Ребят, подскажите пожалуйста турервишник 90й 2.5 объём дымит походу на горячий мотор синим дымком не сильно, что это сальнички клапанов? Или может кто с такой проблемой сталкивался, компрессию не мерил ещё, 3 дня езжу на нем, но судя по тому как он едет компрессия вроде норм! Спасибо
скорее турбины подкидывают
А что же с этим делать?
у меня с турбинами было как - дымок на сбросе газа. Например надуешь, отпустишь педаль - вылетает джин
что делать? - Следить за уровнем масла аккуратно, копить на замену турбин ИЛИ на ремонт турбин ИЛИ на замену на одну турбину + коллектор |
| Горячий гидрач не хочет работать | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 92 | 30.12.2012 16:21 |
| Горячий выхлоп из глушителя | sanya-yrik | Двигатель | 22 | 13.08.2011 05:44 |
| Горячий воздух всегда. 110 марк | RMS | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 09.05.2010 14:11 |
| Плохой горячий запуск | Morozzz | Двигатель | 6 | 12.01.2010 08:09 |
| Кондей и горячий воздух. | !Булкин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 29.05.2007 15:40 |
