Старый 09.06.2019, 09:14   #1
Rustavelli TC
Rustavelli вне форума
Аватар для Rustavelli
По умолчанию Не работает ГУР 0
Всем привет,поменял шланг гура,так как стары потек. Не стал заказывать оригинал,а поставил опрессованный. Руль как на не заведенном крутиться теперь и жидкость в бачке на месте стоит! Хотя после установки шланга минут 10 работал более или менее,потом встал. Насос разбирал,все как новое там. Может быть такое,что шланг только оригинальный ставить?
Rustavelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 10:23   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
должно работать
посмотреть еще раз внимательно
Старый 09.06.2019, 10:47   #3
Rustavelli TC
Все уже посмотрел. Ты сталкивался с опрессованными шлангами? Больше склоняюсь к шлангу, т.к. до этого то хоть тек,но работал нормально!
Старый 09.06.2019, 11:43   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Rustavelli Посмотреть сообщение
с рукавами высокого давления, и с перепрессованными для машин. нету магии, есть где то косяк
Старый 09.06.2019, 12:06   #5
Rustavelli TC
Может обратку скинуть и принудительно мотором помаслать. Может быть не может насос продавить воздух? Пыльники рулевые намокли ещеЮпоходу давануло воздухом
Старый 09.06.2019, 12:11   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
вывесить передние колеса
обратку снять с бачка, засунуть в бутылку, покрутить рулем от упора до упора раз 5 , убедиться что жидкость с рейки идет по обратке
на рейке есть трубки металлические , которые иногда при работах пережимаются, и начинается плохо
Старый 09.06.2019, 12:18   #7
Rustavelli TC
Так делали ,ничего не дает. Не может выдавить похоже
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
Не работает o/d. epishev13 Автоматическая и механическая коробки передач 3 16.06.2014 08:27
Не работает TRC. Костик Электрооборудование кузова 15 24.01.2010 02:13
Печька, то работает, то не работает. Spyr0 Кондиционер, отопление и вентиляция 18 16.10.2009 13:21
Кондей то работает, то не работает... 1JZX Кондиционер, отопление и вентиляция 6 22.05.2007 17:17
