Греется двигатель на жаре, не JZ
речь об 2AZ-FE при температуре за бортом под 40 есть мнение, похожее на правду, что низкотемпературная охлаждайка плохо работает в таких условиях. буду проверять кому интересно, тут: https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=218099 собственно вопрос, имеются ли широко открывающиеся термостаты? те что видел, открываются миллиметров на 5 всего. а есть такие, чтобы открылся так открылся, миллиметров на 15-20, чтобы в дырку охлаждайка со свистом летела? Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.02.2020 в 05:18. |
@uzzzer, самое банальное проверял - радиаторы чистые, когда мылись?
Вентилятор там электро? включается ли и дует ли как надо? 40 за бортом - это уже серьёзно. Греется в каких условиях? С кондеем или без? Когда стоишь на холостых, ползёшь в пробке, едешь быстро по трассе или покоряёшь горные тропы? У меня никогда не было проблем с перегревом, даже на Юге. Но прошлым летом в Агусте, когда колесил по тропам Тарханкурта - стрелка уползла на 2 деления выше нормы. Там были грунтовки, местами с крутыми подъёмами - нагрузка высокая, а скорости и обдува соотвественно не было. Была жара 35-37 + кондей добавлял нагрузки и мешал охлаждению. Отключил кондей, включил печку - температура сразу опустилась. И когда вернулся на асфальт - болше не поднималась. Думается, что это может быть не проблема, а совокупность факторов, создающих максимальную температурную нагрузку на двигатель, с которой система охлаждения уже не может справиться. P.S. Дизель - наше всё.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
плин, ну дал же ссылку, все расписано, чуть ли не с секундомером...
че всякую хрень спрашивать вкратце: разбавление водой работает
| Не распил и не конструктор, бывают ли? | Max R | x90 | 39 | 30.04.2015 14:07 |
| Термостаты с пониженной температурой открытия | Roland G | Двигатель | 0 | 09.06.2011 17:53 |
| А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
| Бывают ли гайки на диски под ключь 19 ??? | karavan_racing | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.06.2009 06:33 |
