Всем привет. Проблема заключается в следующем. Имеется Марк 2 в 90 кузове на 1jz-ge на автомате. Был куплен не так давно но данной проблемы не было. Когда поворачиваю ключ в положение acc или зажигание то включаются габариты, тускнеет климат и часы. При этом переключатель света находится в положении off. Далее если повернуть замок в положение lock то габариты выключаются. Если в этом положении включить габариты на переключателе то они включаются и выключаются адекватно, из чего можно сделать вывод что переключатель рабочий, так же скидывал разъем с переключателя и при повороте ключа все равно зажигались. Если скидывать реле габаритов, то они так же включаются при повороте ключа. Стоит сигнализация СтарЛайн, ее не отключал, но на схеме у нее нет выходов на габариты. Насколько я понимаю замок зажигания связан с габаритами только зуммером который предупреждает о не выключенных фарах. Подскажите куда ещё можно залезть и что посмотреть для решения проблемы.
| КВАДРО габариты!!! | REMys | Электрооборудование кузова | 69 | 24.09.2013 02:36 |
| габариты креста 90 | naNik | Электрооборудование кузова | 13 | 26.05.2012 09:05 |
| габариты на капоте | sashaa | Электрооборудование кузова | 15 | 07.06.2010 08:00 |
| Габариты. | BizOn | Электрооборудование кузова | 3 | 13.08.2007 10:41 |
| Не выключаются фары | demonic | Электрооборудование кузова | 8 | 07.05.2007 08:45 |
