Это всё, на что способен водительский электроподъемник (3см хода). Притом это в автоматическом режиме (вверх-вниз кнопку до упора), в ручном он вообще не откликается. В чем проблема, кто сталкивался? Авто Toyota Cresta 90 93г. P.S. Этот японских таз, как первая девушка - только начал изучать. |
Тросик скорее всего умер. Разбор дефектовка в помощь...
Есть и будет лучше...
| Последствия планирования головки 1JZ-GE | Crep | Двигатель | 5 | 23.09.2012 04:36 |
| Тюнинг головки 1jz-gte ( портинг и замена клапанов ) | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 70 | 01.11.2011 15:48 |
| Две 12'' головки (проект:) | 187'um killa | Аудио, видео и другая электроника | 34 | 08.08.2009 11:18 |
| тип головки для снятия ГБЦ??? | vasso | Двигатель | 2 | 15.11.2007 06:40 |
| похоже прогорела прокладка головки | _opk_ | Двигатель | 2 | 28.06.2005 18:03 |
