TourerV.ru > Основной раздел > Общение и дискуссии
Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее...
Старый 24.07.2019, 09:12   #1
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
По умолчанию Дикий жор резины на передке 0
Народ всем Привет!!
Дико извиняюсь если такая тема уже есть или если как то нарушаю правила форума, но являюсь новичком 2 часа отроду на форуме и пока плаваю...поискал ничего не нашел...да что говорить, как создать тему нашел то с трудом. Пришел сюда за помощью бывалых, а привела безисходность и отчаяние, от опустевшего кармана и наверно местных умельцев(томских сервисменов) или своей больной головы. пока еще не выяснилось. вообщем к сути!!! Езжу на Toyota Cresta GX90 96г. автомат, почти сток, вначале этого лета...ну как лета...как только в нашей лютой Сибири сошел снег с асфальтом, обулся в новые тапки Work Emotion CR Kiwami R18 J9.5 в круг(само собой китай) ET к сожалению сейчас не вспомню то ли 20, то ли 32, но если имеет значение, заморочусь найду. Все шло как по маслу катался, радости небыло предела и т.д. И тут один не хороший случай довел до шинообувки, и обнаружилась неприятная картина на передке за месяц по внутренним краям, полоска буквально 1.5-2 см была сьедена до корта, ну беда... что делать, надо менять...ах да, резина была 225/40/18 натянута домиком. еду в магазин покупаю новую пару 235/40/18, перетрихаю всю подвеску под ноль, еду на сх/развал все ставят как с "завода", думаю ну все одалел. Теперь, катаюсь с опаской и посматриваю за резиной...неделя-начинает подьедать возвращаюсь на сх/развал говорю жрет, проверяют-чутка подсбился-поправляют. езжу неделю-пофиг, жрет, возвращаюсь на развал-жрет-смотрят-все в норме-езжу. езжу неделю появились нитки. Беру другой б/у комплект резины 240/40/18 с достойным протектором 5.1 мм. Еду в другой сх/развал делают все в допусках в норме . катаюсь 2 недели начинает жрать((( еще неделя-нитки и так до НЕпобедного(( вообщем на данный момент я сменил 5ую пару на передке(сейчас 235/40/18), 7 сх/развалом по Томску и без результатно(все разводят руками и ничего немогут сделать в последних двух сх/развалах сделали вывод что колеса "неподходят" к авто, НО общался с людьми с другого форума на точно таких же колесах говорят такой проблемы нет, заваливают колеса в -7 и то на 2 сезона хватает, один человек подсказал что есть два варианта либо нарушена геометрия авто, но при "старых" 16 дисках я даже не знал что такое жор резины, либо непраильный сх/развал но 7 контор я думаю ошибаться не могут, посоветовал выход перейти на дубовую резю триангл типа не убиваемая...вот сейчас я на ней про которую писал выше 235/40/18 елочка и т.д. и т.п. да живет подольше...проехал на ней в отпуск 3000км и по внутренней стороне уже нет протектора, скоро будут нитки , корт, а за ними новый комплект на который уже тупо нет денег. прошу помощи кто что может посоветовать ,куда к кому сьездить и как одолеть???(( сам пришел к выводу что скорее всего J9.5 широкие уменьшить до J8 и как раз эти 1.5-2 см не будет жрать из за их отсутствия. но это сугубо мое мнение и наблюдения. так же забыл сказать что сразу после обувания в 18, заметил что при полном повороте передние колеса....ааа....эм...как бы не по радиусу идут а прошаркивают поперек, особо сильно ощущается на малой скорости по дворам и щебенке, по асфальту и в гордском цикле не проявляется ни как. вот как то так, кратко, сумбурно, отчаянно и в слезах(( пожалуйста помогите!!!
Ilya339 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2019, 10:54   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сделать ревизию ходовки и проверить правильно ли установлены рулевые наконечники и шаровые. Родные ли рычаги, не погнуты ли
Старый 25.07.2019, 01:57   #3
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
ходовка была перебрана до болтика еще перед 2ой парой, не помогло
Старый 25.07.2019, 08:10   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Я так понимаю - шины и диски совсем нештатных параметров. Всё ли в подвеске родное?
Какая резина? Какое давление в ней (на холодную или "горячую")?
Когда наколхожено всякое-разное, отличное от штатного оригинала - сложно что-то советовать, т.к. проблема может быть в любой неродной детали.
На всякий стоит посмотреть супорта, может подклинивают.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2019, 08:40   #5
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
За 3000км сжирает новые шины?
Широкие диски, натянутая резина и небольшой развал такого дикого жора дать не могут.
В первую очередь надо смотреть схождение.
Хоть с одного стенда сход-развального есть распечатка с углами?
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2019, 02:07   #6
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
Vasilych , да диски и шины далекооо не штатные и по рекомендации завода на нее если не изменяет память 16 максимальные, в подвесе все новое присутствуют некоторые запчасти не оригинал, ризина триангл перед 235/40/18 зад 245/40/18. на задней оси вообще все идеально как будто вчера резину поставил, хоть бы что ей. давление пробывал разное от 3 оча 2.7, 2.6, 2.5, сейчас на 2.4 в круг. из неродного стоят пружины от шнивы усиленные, но жор был и до них, супорта сзади слабовата давят, но повторюсь сзади все впорядке
Добавлено спустя 1 минуту
TyPuCToZ, ну не новую б/у но в хорошем состоянии, я понимаю что не могут ((( собственно поэтому я и здесь, на 15 ездил брал бу резину лысую в хлам и ничего, все было отлично. распечатки к сожалениею нет, не брал ухаил кажды раз в надежде что сделали и больше жора не будет
Последний раз редактировалось Ilya339; 26.07.2019 в 02:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2019, 11:27   #7
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Чудес нет, - что то болтается, что то уходит в нештатные углы, положения при нагрузке.
Ездил и с люфтящими шаровыми и шатаной рейкой, ничего не приводило к жору.
Старый 28.07.2019, 15:54   #8
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
да я тоже думаю что с нашими дорогами, появляются и отклонения и люфты, но все же вопрос все еще открыт. новый комплект резины сьедает до корта за месяц и это при городской тошниловке...это прям капец как не дело
Старый 29.07.2019, 16:18   #9
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Так быстро сожрать может только от неправильного схождения. Если на стенде колёса ровно стоят, а схождение уходит, то я бы ещё раз посмотрел на косые рычаги и их сайленты, они удерживают колёса от смещений в продольном направлении. Только это в голову приходит.
Распечатку со стенда не помешало бы увидеть. Подвеска сток, без занижения, развал около нуля?
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2019, 07:50   #10
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
Вот сегодня сделал. посоветовали , якобы развальщик от бога, на правом передем развал выставить неудалось попричине отжила подвеска...но делал все на нулячей подвеске правда в другом месте и не помогло, сказал приехать через неделю посмотрим что изменилось. а вообще сказал что на передке слишком все грустно ввиду проставок +30мм и тапок 9.5j выставить схразвал практически нереально
Старый 31.07.2019, 07:59   #11
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
короче я особо не шарю в этом ((( выставил тапки на продажу
Добавлено спустя 7 минут
схождение на перед отрицательное как сказал...из за того что развал отрицательный и выкручен на максималку болеее регулировке не поддается. следовательно хоть как то компенсировал. сзади да сайленты убиты... пр перед ничего не сказал
Последний раз редактировалось Ilya339; 31.07.2019 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2019, 17:49   #12
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Проставки на жор резины не влияют, они не меняют ни схождение, ни развал.
Почему этот развальщик от бога не додумался сделать одинаковый развал слева и справа?
Схождение 0 должно быть для минимизации жора резины.
У меня при развале -1 градус и 0 схождении нет жора резины.
Точнее даже больше съедает внешнюю сторону, если на автодром не забывать заезжать.
И кастор отличается, сайленты косых рычагов целые? Рычаги не гнутые?
Что именно отжило своё, что не даёт развал выставить?
Старый 01.08.2019, 07:11   #13
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
сзади помтому что сайлентам ж..а а спереди говорит регулировка выкручина в максимум и лучше сделать не получится поэтому и схождение выставил с минусом для уравнивания так сказать. "цитата". значит такой же очередной развальщик он мне упорно доказывал что так как у меня вылет на тапках 30 и я еще его увеличиваю проставками и того вылет = 0 , типо ось нагрузки смещена как раз на внутренний край поэтому и жрет. а в сервис заехал тоже говорят что проставки и ширина и т.д. колеса ни как не влияют на развал и сх. посоветовали делать подвеску и выставлять углы. но я так уже делал и не помогло. че делать я даже хз
Старый 01.08.2019, 11:45   #14
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Когда всё ровное (подрамник, лонжероны, рычаги), то штатная регулировка дает выставить развал от -1 до +1 примерно при штатной высоте подвески.
Если развал не выставить больше -1 градуса, причём только с одной стороны, значит что-то кривое.
Как колеса 9.5J с 0 вылетом итоговым стоят? Их же без зажатых колов не поставить, они должны на 2-3см из арки торчать.
Если стойки регулируемые стоят, может лево-право не одинаково отрегулировано по высоте, по-этому и развал разный предельный получается?
На картинке выше до регулировки сзади схождение было -1 градус - это основная причина жора резины.
При выставленных -9 минутах должно жрать сильно меньше, но лучше вывести в ноль.
Старый 02.08.2019, 06:58   #15
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
стойки кояба в круг, передние приговорены уже, ни каких колов нету, стоят красные усиленые пружины от шеви нивы, колеса выпирают на 4-5 см, стоит расширение, поповоду регулировки как то подразочаровал меня волшебник развалщик много кто уже говорит про этот развал -1 какого не выставил, ведь он даже не попробывал сказал ай выкручено болше не смогу, ладно буду делать подвеску и пробывать все о5 по кругу мб и правда что то упустили
Старый 02.08.2019, 07:14   #16
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
как то так. сори за "чистоту"
ID:	363935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363936   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	363939   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.08.2019, 10:50   #17
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Тут резины нет )
Старый 06.08.2019, 06:17   #18
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
новая резина? )) ну значит хорошо и много и жёстко тормозить приходилось, протектора нет не только по краям но и по центру за пол сезона так не укатываются. У меня триангл за 3 года так не ушатывался на заду...по сожранным больше бокам, мое мнение не профи больше влияет давление, как одета резина ну и манера езды может на кочках или крутых поворотах на максимальных выворотаных что цепляет )
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 09:01   #19
Ilya339 TC
Ilya339 вне форума
Аватар для Ilya339
резина была бу 5мм остаток, давление пробывал разное сейчас 2.4 в круг,цепляет подкрылок но уже отцеплялось протерло себе место и думаю подкрылок бы так не сожрал ввиду того что там уже дыра и он протерся быстрее резины
Старый 27.09.2020, 23:38   #20
kamarchenkoo
kamarchenkoo вне форума
Аватар для kamarchenkoo
Проверьте стойку, возможно ее повело вот и кушает покрышки
kamarchenkoo вне форума   Ответить с цитированием
Стук в передке((((( osman Подвеска, рулевое управление и тормозная система 101 24.06.2012 16:34
почему сбивается схождение на передке ? VaL! Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 02.08.2010 19:37
Гремят колодки на передке....прошу совета... 129279 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 27.04.2010 11:14
схемы на Diamante (дикий офф) trr Электрооборудование кузова 1 22.01.2008 14:42
Съедает внутреннюю часть резины на передке+ Сергей_Самара_mark-2 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 30.07.2005 17:57
