Старый 27.07.2019, 08:08   #1
pavelspb TC
pavelspb вне форума
Аватар для pavelspb
По умолчанию Топливный насос Tomei 183013 0
Всем доброго времени суток! Подскажите подойдет ли Топливный насос Tomei 183013 на JZX 90? Просто в технических характеристиках заявлено, что для JZX100.
ID:	363914   Нажмите на изображение для увеличения
pavelspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 05:40   #2
pavelspb TC
pavelspb вне форума
Аватар для pavelspb
Товарищи, подскажите подойдет ли JZX 90?
Старый 14.08.2019, 07:25   #3
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
если подходит в JZX100, то влезет в JZX90, но есть вероятность что проводку придётся кинуть напрямую через реле, включаемое через зажигание
К примеру, на JZX90 хорошо работает вальбро 255лч, через родной блок управления насосом, но насос от супры 280лч иногда не стартует
Топливный насос KatzE Двигатель 10 25.06.2012 05:21
топливный насос GS300 Двигатель 8 30.05.2012 18:45
Топливный насос с gte на ge majak Модификация и свап двигателя 6 04.05.2012 13:50
топливный насос Ванек Двигатель 19 09.12.2008 11:15
HELP! Топливный насос от 90-го 1jz-gte в 100-го 1jz-e VVT-i kind Электрооборудование кузова 14 05.05.2008 09:18
