Всем ку!
Писал я тут, что появился как-то бабай, глюки Х пойми откуда. Короче в чем дело: на светофоре обороты падают до 300, дикая вибрация, если газу не дать - глохнет. Можем вообще не заводиться. Хотя искра, бенз, форсунки все есть. Чек показывает ошибку MAP и датчика детонации. В последние дни вообще не заводилась, даже без схваток. Думал сигналка тупит. Отключил ее и...ЗАВЕЛАСЬ! Так проездил 1 день! На след день снова глюки, заводится когда хочет. Короче проблема не в сигналке. А завелась, потому что я подергал косу ))) В итоге дергая косу около MAPа, двиг начинает лихорадить или глохнет вообще. Что интересно, в момент лихорадки (троения, плавания оборотов) начинают бешенно стучать релюшки около аккумулятора. Реле стартера, EFI и бензонасоса. В итоге в каком-то положении косы двиг работает как часы. Разобрать пока нет возможности, сюда отпишусь как решу проблему. Только стук реле напрягает что-то... Добавлено через 18 часов 42 минуты Разобрался! Трогая провода косы, движок работал то стабильно, то начиналась дискотека. Пришлось вытаскивать полностью косу из салона. В проводах вровень за климат контролем стояло реле блокировки. Как оказалось, пайка в одном из проводов разошлась, контакт был нестабильный. В итоге это оказался БЕЛО-ЧЕРНЫЙ провод (масса от компа на датчики). Вот такой вот злодей полтергейст не давал жить (( Думаю уже на помойку. Последний раз редактировалось RomanOFF; 16.08.2019 в 05:31. Причина: Добавлено сообщение |
Пайка в подвижных объектах(считай проводка двс) ЗАПРЕЩЕНА, это сообщение так же надеюсь прочитают те умники которые любят при свапе все паять, если соединение не зафиксировать то со временем происходит вышеизложенная ситуация
| Свап 1JZ-GE ---> 1JZ-GTE вопрос по косе салонной МАРК 100 | Greek | Модификация и свап двигателя | 109 | 14.07.2016 06:19 |
| Проблема с компом 1jz-gte MT non vvti на АТ косе | MaxJZ | Двигатель | 2 | 08.05.2016 12:14 |
| Вопрос по косе 2JZ-GTE | YakudZZa | Модификация электрооборудования | 1 | 11.10.2015 11:10 |
| Срочно! Нужна помощь по моторной косе 1JZGTE. ВЫРУЧАЙТЕ | Degster | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.07.2014 05:02 |
| Вопрос по косе | Markovka110 | Двигатель | 8 | 26.01.2011 08:51 |
