| Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS |
Привет форумчане. Есть вопрос, у меня Aristo 98г. автомат 4хступенчатый. Была проблема с задним сальником коленвала, сочилось и скапливалось масло, на стыке коробки и движка, поменял, НО проблема осталась, только теперь там скапливается масло из коробки (потому что красноватое). Ещё есть такая проблема(возможно связана с скапливанием масла на стыке), что если разогнать машину до 140 км/ч и более, то она начинает дымить, сзади, но не из труб, а по днищу(после осмотра машины на подъёмнике видно что всё днище в масле), и закидывает задний бампер и крышку багажника маслом (коробошным, опять же потому что красноватое), и если остановится и заглянуть под машину, в момент задымления, то масло капает с того места которые было описано выше (стык коробки и движка). После этого всего уровень масла в коробке естественно падает. Так вот вопрос, кто-то сталкивался с такой проблемой? Знакомые на сервисе сказали что может давить масло из сапуна, тем самым оно при езде попадает на глушитель и дымит и закидывает жопу. Неужели коробку под замену?
@Lilwiz, зачем сразу коробку менять-то?
Проблема вроде очевидна - умер передний сальник АКПП (масло-насоса). Если проблем в работе / переключении никаких нет - обслужить её и пусть ходит дальше. АКПП так и так придётся отстёгивать, потому сальники лучше купить и поменять сразу оба - передний (масло-насоса) и задний (хвостовика), на всякий. Им оригиналным цена по 500р. Рас уж пошла обслуга АКПП - стоит прикинуть, когда в последний раз менялись жижа и фильтр АКПП? Возможно целесообразно поменять и их тоже. Рас уж коробка отстёгивается - можно будет слить максимум старой жижи. Стоит заранее проверить - открутятся ли нормально трубки охлаждения АКПП. С этим могут быть проблемы, если их ни разу не откручивали. Мне как-то пришлось одну резать и заказывать новую. Жижу рекомендую Idemitsu ATF. По идее она подойдёт в любую Тойотовскую АКПП, но на всякий проверь, что прописано твоей коробке. По ссылке - есть список совместимости с другими жижами. Моеум Блиту она оччень понравилась и цена приятная по сравнению с оригинальной T-IV. Если после обслуги АКПП останется много жижи - её же можно лить в ГУР, ему от хорошей трансмиссионки будет только лучше.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет Последний раз редактировалось Vasilych; 05.09.2019 в 09:07. |
| Уровень Масла | ivahka | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.06.2011 17:01 |
| Уровень масла? | Mayhem | Двигатель | 15 | 06.04.2010 07:14 |
| Уровень масла | Fobos | Двигатель | 10 | 19.10.2009 18:04 |
| Пропал уровень масла на 1JZ-GTE HELP !!! | Zell | Двигатель | 7 | 27.02.2008 12:34 |
| Поднялся уровень масла !? | Xkolll | Двигатель | 8 | 31.05.2007 15:41 |
