| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет. Есть у меня необходимость заменить насос гура в сборе. У меня турик в сотом кузове. 1jz-gte vvti. Если поставить с такого же мотора, то проблем не будет это ясно, но интересно взаимозаменяемость. Где-то читал, что от атмосферника подойдет, если бачек с него скрутить и перекрутить трубку со своего. Интересует еще вопрос подойдет ли с 2jz-gte vvti/ Там вроде какой - то электроклапан стоит. У меня такого нет.
сосок под шланг переставить вместо бачка , и клапан свой. С клапаном аккуратно, пипки там пластик
Там может быть либо обычный пневмо-клапан подсоса воздуха в обход дросселя (чтобы ГУР не глушил двигатель при рулении на холостых), либо электронный датчик.
Они вкручиваются в одно и то же место, потому не критично.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
| [Вопрос] Взаимозаменяемость | Memowriel | Электрооборудование кузова | 0 | 05.06.2019 20:24 |
| Взаимозаменяемость 1G-FE | star218 | Двигатель | 2 | 10.09.2015 00:47 |
| Отличие топливных насосов от tourer s и tourer v? | vasiliy-hanter | Модификация и свап двигателя | 10 | 17.09.2014 13:17 |
| отличие масло насосов 1жз-2жз гте | <zero> | Двигатель | 1 | 04.11.2010 01:38 |
| Взаимозаменяемость ДВС | mazafaka | Двигатель | 3 | 29.09.2009 09:48 |
