Приветствую
Проблема в следующем Mark 2 blit Меняю полностью салопную проводку, вживляю от седана all auto и камеру заднего хода заводскую с park assist Был куплен полный кит со всеми салопными блоками и полностью все салоной проводкой. Проблема в следующем не работают: габариты, стоп сигнал, и печка (нет питания на предохранителях и не щёлкает реле) В чем может быть проблема? Возможно реле неисправно, по схеме с предохранителя 100а идёт на реле, но вот где оно стоит? |
| Стойки на GX115 | zhu40k | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 04.02.2014 04:37 |
| GX115 2JZ-GTE | MustDie | Мой автомобиль | 14 | 21.12.2013 04:37 |
| Замена проводки до катушек | TraXtor | Электрооборудование кузова | 27 | 17.03.2013 19:44 |
| Замена стоек и пружин на Mark II Blit какие выбрать??? | 55 ALEX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 10.08.2012 08:00 |
| Замена проводки ДВС JZX110 AT | АlexJZX110 | Электрооборудование кузова | 0 | 17.12.2010 02:13 |
