Старый 13.09.2019, 14:32   #1
Vasilych TC
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
По умолчанию Чищу сундук запчастей - всякое к *X110/115 и прочим 0
Привет, коллеги-Марководы.
Закончилось десятилетие Блита, разгружаюсь от оставшихся запчастей.
НОВОЕ - СОВСЕМ новое, не устанавливалось. Большей частью не пригодилось, что-то не подошло.
Б/У - всё живое, с моего авто 2003 года, было ошибочно поменяно при отлове неочевидных проблем и отклонений, когда замена на новое не дала результата,
либо осталось при замене более общих деталей и блоков частей.
Аргументированный торг от реального покупателя приветствуется!
Нахожусь в Москве, вечером и по выходным у м.Раменки (ЗАО), днём по будням у м.Ленинский проспект.
Тел./ВатсАп: (926)219-82-80, Василий.
НОВОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ:
Прокладки клапанных крышек No.1 и No.2, оригинальные коды - 11213-46030 и 11214-46011.
Новые, оригинальные, не пригодились. Подходят к двигателям 1JZ-GE и 2JZ-GE.
Цена: 1000р за обе. В Инете стоят по 700-900р каждая + ожидание.
Прокладка дроссельной заслонки и впускного коллектора, оригинальный код - 22271-46060, предположительно совместима с 22271-46050.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Шла в составе оригинального набора прокладок двигателя для капиталки, при сборке оставили старую.
Подходит к Маркообразным и Краунам с двигателем 1JZ-GE.
Цена: 1000р. В Инете стоит 2500-3200р + ожидание.
Прокладка впускного коллектора, оригинальный код - 17177-46060.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к двигателям 1JZ-GE и 2JZ-GE.
Цена: 500р. В Инете стоит 600-700р + ожидание.
Трубка охлаждения АКПП (одна из двух), оригинальный код - 32921-30770.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к полноприводным Маркам JZX115 и Краунам JZS173/179.
Цена: 1500р. В Инете стоит 2000-2500р + ДОЛГОЕ ожидание.
Сайлент-блоки нижних косых рычагов, оригинальный код - 48655-44020.
Новые, оригинальные, не подошли. По каталогу подходят к Gaia, Ipsum, Nadia. Предположительно подходят к 90/100м Маркообразным и Краунам.
Цена: 1000р за штуку. Есть 2 шт. В Инете стоят 1500-2000р ЗА ШТУКУ + ожидание.
– Рем.комплект ГУРа, оригинальный код - 04446-30120.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к ГУРам множества Маркообразных и прочих японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 500р. В Инете стоит 1000-1500р + ожидание.
– Сальник хвостовика АКПП, оригинальный код - 90311-40001.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к АКПП множества Маркообразных и прочих японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 400р. В Инете стоит 400-600р + ожидание.
– Комплект контактной клеммы втягивающего реле стартёра (одной из двух), оригинальный код - 28226-74070.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит ко втягивающему реле стартёра 28100-46140 на 1.4 кВт.
Для восстановления втягивающего реле нужен этот + комплект второй клеммы (28226-64200) + сердечник (28235-55050).
Цена: 400р. В Инете стоит 500-700р + ожидание.
– Опора радиатора нижняя резиновая, оригинальный код - 90480-40021.
Новая, оригинальная, не пригодилась. Подходит к Маркообразным 110/115 поколения и иножеству прочих японских и американских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 300р. В Инете стоит 400-600р + ожидание от 2-7 дней.
– Уплотнительное кольцо переднего внутреннего левого ШРУСа, оригинальный код - 41336-32010.
Новый, оригинальный, не пригодился. Подходит к полноприводным маркообразным 93/105/115 поколения и другим японским, американским и европейским моделям Toyota/Lexus.
Цена: 300р. В Инете стоит 300-400р + ожидание 90-20 дней.
– Стопорные кольца передних ступичных подшипников, оригинальный код - 90521-88001.
Новые, оригинальные, не пригодились. Подходят к полноприводным маркообразным 93/105/115 поколения и другим японским, американским и европейским моделям Toyota/Lexus.
Цена: 400р за пару. В Инете стоят по 250-500р за штуку + ожидание от 2-7 дней.
– Веерные форсунки омывателя лобового стекла, оригинальный код - 85381-0K010.
Новые, оригинальные, не пригодились. По каталогу – от Furtuner и Hilux, должны подходить много к чему.
Цена: 1000р за пару. В Инете стоят по 600-700р за штуку. + ожидание от 2-7 дней.
– Ответная часть прикуривателя (нагревательный элемент со спиралью), оригинальный код - 85520-28010.
Новая, оригинальная, не пригодилась (нужно было только гнездо, а оно идёт только в комплекте с ответной частью). Подходит - ко всему.
Цена: 500р. В Инете стоит 600-800р + ожидание от 2-7 дней.
– Фильтр салонный угольный KENMAR, соответствует оригинальному коду 87139-50030 (толстый вариант 215х237х30мм).
Новый, НЕоригинал с паралоновыми уплотнителями. Не подошёл по толщине, у меня оказался другой код, тонкий вариант толщиной 20 мм.
Подходит к Марк-2/Verossa x110/115, Celsior, Soarer, Lexus GS/LS/SC 1997-2005 годов с ТОЛСТЫМИ вариантами фильтров.
Цена: 300р. В Инете угольные аналоги с уплотнителями стоят 400-600р + ожидание от 2-7 дней.
Б/У, ОРИГИНАЛЬНОЕ:
– Передний внешний приводной вал в сборе со ШРУСом, оригинальный код 43470-29425.
Б/У, оригинальный, живой, в хорошем состоянии, без люфтов, пыльник целый. Может быть установлен как слева, так и справа.
Подходит ко всем полноприводным версиям: Маркообразных 93/105/115, Краунов 153/157, Альтезз 15.
Цена: 9000р.
– Стойки амортизаторов передние левая+правая, оригинальные коды 48510-80069/48510-22880 и 48520-29655/48520-22430.
!Подходят ТОЛЬКО к полноприводным Маркам и Вероссам поколения X115!
Б/У, оригинальные (Kayaba), живые, сухие, тугие, по-прежнему гасят колебания быстрее, чем новые более мягкие Каябы NEW-SR, которые стоят по 6000р за штуку.
Отбойники, пыльники, гайки - прилагаются. Состояние на фото и видео по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=FSkd1wZE5sQ
Цена: 8000р за пару.
– Комплект форсунок со всеми уплотнительными кольцами, в сборе с топливной рампой и регулятором давления. Оригинальный код 23209-46080.
Б/У, оригинальные, рабочие. Подходят к Маркообразным и Краунам с двигателем 1JZ-GE.
Цена: 6000р за весь комплект.
– Трапеция стеклоподъёмника в сборе с мотором для задней правой двери, оригинальные коды 69803-22200 + 85720-30270.
Б/У, оригинальные, рабочие. Трапиция подходит к Маркам/Блитам/Вероссам x110/115, Mark-X 10/121/125, Краунам 182/183/184/186/187, Лексусам IS/GS/CT/HS 2000-х годов, SAI.
Мотор по каталогу подходит только к Маркам/Блитам/Вероссам x110/115 и Краунам 171/173/175/179. Возможно подойдёт и к другим.
Цена: 2000р.
– Трапеция стеклоподъёмника в сборе с мотором для задней левой двери, оригинальные коды 69804-22200 + 85710-22410.
Цена: 2000р.
– Мотор заднего дворника, оригинальный код 85130-22590.
Б/У, оригинальный, рабочий. По каталогу подходит только к Блитам x110/115.
Цена: 3000р.
– Замок задней двери, оригинальный код 69350-22020.
Цена: 3000р.
– Кислородные датчики (комплект 2 шт), оригинальные коды 89465-22290 и 89465-53130.
Б/У, оригинальные, рабочие. Первый формально подходит только к Маркам/Вероссам X115 и Альтеззам GXE15;
второй - также к Маркам/Вероссам X110, Альтеззам GXE10, Краунам 171/173/179 и Прогрессу JCG15.
Возможно подойдут и к другим модификациям.
Цена: 3000р за пару.
– Замок левой задней двери в сборе, оригинальный код 69060-22440 + 69206-22090-C0
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит к Маркообразным x110/115.
Цена: 3000р.
– Замок правой задней двери в сборе, оригинальный код 69050-22440 + 69205-22090-C0
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит к Маркам x110/115.
Цена: 3000р.
– Плата блока управления климатом, оригинальный код (предположительно) 84014-22010 или 84014-22020.
Б/У, оригинальная, рабочая. Подходит к Маркам x110/115 (кроме чёрного салона - не подходит цветом дисплея и подсветки).
Без функции SWING. Покупалась ради донорских замыкателей кнопок. Продаю на замену сгоревшей, с которой можно взять старые лампочки и замыкатели кнопок.
Цена 3000р.
– Нижний рулевой вал, оригинальный код 45260-22350.
Б/У, оригинальный, живой, карданчик без люфта. Подходит к полноприводным Маркообразным x115, Краунам 173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15.
Цена 4000р.
– Стекло задней правой двери, оригинальный код 68113-22440.
Б/У, оригинальное, с заводским затемнением, целое. Формально подходит только к Блитам x110/115. Возможно подойдёт и к Седанам x110/115.
Цена 3000р.
– Стекло задней левой двери, оригинальный код 68114-22440.
Цена 3000р.
– Нижний рулевой карданчик, оригинальный код 45206-30070.
Б/У, оригинальный, живой, без люфта. Подходит к полноприводным Маркообразным x115, Краунам 173/179, Альтеззам 15, Бревисам 15.
Цена 2000р.
– Комплекты резиновых уплотнителей (нащельников), периметр двери + периметр стекла, для задних деверей (левая+правая).
Б/У, оригинальные, все резинки целые. Подходят к Маркам x110/115 (Седаны и Блиты).
Цена 2000р за оба.
– Ручка задней левой двери в сборе (наружняя+внутренняя часть), оригинальный код 69204-22040 + 69210-12260
Б/У, оригинальная, исправная. Подходит к Маркам x110/115, многим Короллам, FORTUNER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, BB.
Наружная часть может устанавливаться как слева, так и справа.
Цена: 500р.
– Ручка задней правой двери в сборе (наружняя+внутренняя часть), оригинальный код 69203-22040 + 69210-12260
Цена: 500р.
– Датчик вакуума, оригинальный код 89421-20190.
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит ко множеству Маркообразных, Краунов и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 1500р.
– Датчик детонации, оригинальный код 89615-12090.
Цена: 1500р.
– Датчик температуры впускаемого воздуха, оригинальный код 89424-12010.
Цена: 1000р.
– Клапан вакуумного усилителя тормозов в комплекте с уплотнительным кольцом, оригинальные коды 44730-14050 + 90480-24439.
Цена: 1000р за комплект.
– Петли задней правой двери верхняя+нижняя, оригинальные коды 68750-22050 и 68770-60030.
Б/У, оригинальные, живые. Подходят ко всем Маркообразным 90/100/110 поколений и Камри/Виста 40/41/42/43.
Цена: 1000р за обе.
– Петли задней левой двери верхняя+нижняя, оригинальные коды 68760-22040 и 68780-60030.
Цена: 1000р за обе.
– Термостат, оригинальный код 90916-03093.
Б/У, оригинальный, рабочий. Подходит ко множеству Маркообразных, Краунов, и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цена: 500р.
– Малое треугольное стекло задней правой двери, оригинальный код 68188-22090.
Б/У, оригинальное, с заводским затемнением, целое. Подходит к Маркам x110/115.
Цена: 500р.
– Малое треугольное стекло задней правой двери, оригинальный код 68189-22080.
Цена: 500р.
– Щётка заднего дворника летняя, оригинальный код 85242-42020.
Б/У, оригинальная, целая. Подходит к Блитам, Калдинам, RAV-4, PROBOX/SUCCEED, SIENTA, WILL VS, WISH
Цена: 200р.
– Подушки капота, оригинальный код 90541-15023.
Б/У, оригинальные, целые.
Цена: 200р за пару.
– Лампочки подсветки кнопок блока управления климатом, оригинальный код 90010-05101.
Б/У, оригинальные, все рабочие. Подходит ко множеству Маркообразных, Краунов, Крузеров и других японских, американских и европейских моделей Toyota/Lexus.
Цветовые колпачки снимаются, можно переставить со старых перегоревших ламп, т.е. применимость ещё шире.
Цена: по 100р за штуку.
Последний раз редактировалось Vasilych; 30.10.2019 в 08:35.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Чищу сундук запчастей - всякое к Маркообразным X110/115 и другим Vasilych Продам 7 08.04.2019 20:38
[Москва] Чищу сундук запчастей JZX115W, 1JZ-GE Vasilych Продам 0 07.04.2017 22:32
Чищу гараж от запчастей jzx100 турбо k0sya40k Продам 10 27.01.2016 18:10
ПИТЕР. JZX90 MARK II разное всякое Tourist Продам 31 08.06.2013 21:49
