Старый 20.10.2019, 19:53   #1
Рома1505 TC
Рома1505 вне форума
Аватар для Рома1505
По умолчанию 1UZ-FE VVTI 4WD не едет 0
Приветствую всех! Машина Mark II 110, изначально 1G-FE BEAMS. свапнут на 1UZ-FE VVTI 4WD от Crown Majesta.
Купил машину уже такой и с такой проблемой! Знаю что есть ошибки по лямбдам 0135 и 0155. И еще ошибка 1200 по доп насосу (которого нет).
Обороты показывает неправильно (в 1,5 раза меньше чем на самом деле).
За приборкой стоит блок для пересчета скорости как я понял. Есть на нем крутилка - от этого меняется поведение коробки, более ранние или более поздние переключения передач.
Итак главная проблема!
Машина начинает тупить и не ехать с низов, при этом коробка начинает тоже тупить но это 100% от поведения мотора.
Самая главная зацепка: после того как скидываешь клемму с акума на несколько минут, едет идеально и на холодную и на горячую. Может проехать хорошо час, а может 10 минут и потом опять потихоньку начинает подтупливать и потом больше и больше и доходит до того что вообще не разгоняется почти, нажимаешь газ а он просто тупит прям тяжко ему и коробка с ума сходит...
Прошу помощи! может кто сталкивался, на холостых когда разгазовываешь так же тупит, но если снять клемму, то отзывается сразу идеально!
Что именно может обнулять снятие клеммы, ну точнее я понимаю что это обнуляет мозг, но что потом корректируется что машина начинает не ехать вообще (едет как 2 литра), при этом не троит и не колбасит его.
Заранее спасибо, может у кого такое было и сможет помочь советом.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 26.11.2020 в 18:35.
Рома1505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 23:51   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
надо диагноста привлечь
и посмотреть как проц видит скорость, может быть проц не видит адекватную скорость и не может автоматом шевелить
Старый 21.10.2019, 08:39   #3
Рома1505 TC
Рома1505 вне форума
Аватар для Рома1505
скорее всего Скорость тут ни при чём, так как на месте с холостых мотор тоже плохо раскручиваться начинает. газ даёшь, а он долго набирает. клемму скинул и сразу отлично набирает обороты с низов, как положено.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 08.03.2021 в 15:37.
Старый 22.10.2019, 19:10   #4
TANk2005
TANk2005 вне форума
Аватар для TANk2005
нужно мерить топливо. разбиратся с лямбдами. Что с выпуском колхозили? Что за акпп? что за мозги? Вообщем вопросов вери много. Некорректный свап это от лукавого.
TANk2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 15:22   #5
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Рома1505, фотки бы
Ошибки по лямбдам и по бензонасосу можно легко погасить
По поводу затупов - адаптер скорости сфоткай и прозвони его подключения. Откуда к нему идет провода, куда от него идут провода.
Если ты говоришь что переключения становятся быстрее или медленнее, значит он не только для табло корректирует значение, но и для мозгов тоже! Нужно сделать так, чтобы только для табло изменялись значения!
Короче фоткай мозги, фишки в мозги, адаптер этот.
Когда начинаются затупы - новые ошибки появляются или нет?
[1JZ-GTE] 1jz gte vvti не едет после отжигов Enkov24 Двигатель 12 21.08.2016 05:48
1JZ-GTE VVTI не едет TimSan Двигатель 15 12.06.2011 16:26
1JZ-GTE VVTI дымит черным дымом и не едет Mazda rx-7 Двигатель 8 24.01.2011 11:36
не едет краун 1JZ-GTE VVTI, прошу помощи Андрей_38 Двигатель 2 30.08.2010 12:06
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.01.2008 13:16
