Старый 26.10.2019, 09:45   #1
Никита jzx81 TC
Никита jzx81 вне форума
Аватар для Никита jzx81
По умолчанию 1JZ-GTE, ошибка 67, моргает O/D при движении 0
Проблема следующая, купил кресту 81, 1JZ-GTE без VVT-i, бывший собственник менял АКПП на контракт, покупал с соарера, собственно с того момента и висит проблема с ошибкой. При езде проявляется затягиванием при переключении передач, не работают режимы SNOW и PWR. Сам уже поменял хвостовик, поставил со старой кпп, ничего не изменилось. Куда копать?
Прошу прощения если такая тема была, но увы не нашёл ничего.
Авто турбо с завода, не свап, если это вдруг важно.
Кстати замечал, что O/D начинает моргать при переключении на 3 передачу, первые две вроде все ок.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.10.2019 в 18:07.
Никита jzx81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 18:07   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Никита jzx81, гугл подсказывает что ошибка 67 связана с датчиком частоты вращения входного вала АКПП. Он расположен в передней части коробки.
На ЭБУ с ним связаны контакты NCO+ и NCO-. Скорее всего проблема с проводкой. То ли от старости, то ли повредили при замене коробки.
Также проблема может быть в самом датчике или в самом ЭБУ.
загорается чек и горит овер драйв Кирилл42 Автоматическая и механическая коробки передач 1 08.11.2012 12:40
Иногда мигает лампа O/D OFF kos88 Автоматическая и механическая коробки передач 47 08.11.2012 09:39
Мигает овер-драйв Dimmer Inc. Автоматическая и механическая коробки передач 26 25.03.2008 04:35
Почему мигает овер драйв??? Двигатель 3 09.01.2008 09:30
Моргает O/D OFF при движении, почему? Volodey Электрооборудование кузова 11 04.07.2007 11:19
