Здравствуйте подскажите пожалуйста подойдет стартер с кресты 105 тый кузов 4вд на марк 2 jzx93 4wd??
Они разные задний привод и 4вд
Супер-модератор
@Soarer12, а причем тут 2wd и 4wd? Ты же не о коробке или передней подвеске говоришь.
Тебе главное чтобы крепления совпадали и количество/форма зубцов на стартере (бендиксе) и на ответной части (венец маховика или стартерная шестеренка гидротрансформатора акпп). Можно сравнивать визуально по фоткам в интернете.
Все стартера одинаковые, 1-2 атмо - турбо, разница по сути в планетарном редукторе, и классическом, отличаются в месте крепления силового провода, при наличии двух рук легко ставится любой из стартеров,,, при замене чисто мотора со счеточным узлом можно прикрутить от 1г.....но это совсем другая история
Понял. Спасибо большое, я купил от jzx105 кресты
| 2jzgte в jzx93 | Carmageddon | Модификация и свап двигателя | 20 | 10.03.2017 10:47 |
| свап для 1jz-ge jzx93 | Сer-GTE | Модификация и свап двигателя | 24 | 18.11.2013 22:12 |
| JZX93 + 1JZ-GTE, 4WD -> 2WD | DaimDi | x90 | 33 | 10.11.2013 05:20 |
| jzx93 | 62region | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 07.07.2011 04:08 |
