Старый 12.11.2019, 21:36   #1
Nikita Karpov TC
Nikita Karpov вне форума
Аватар для Nikita Karpov
По умолчанию Неисправность дросселя ETCS-i, JZX110, ORIONCARS 0
Народ, всем привет!
Двс со 110 марка
1jz gte vvti, дроссель Etcs-i.
Открытие заслонки происходит на 15-20% дальше не реагирует.
Поменял дпдз на новый, изменений нет.
Вскрыл крышку где шестерёнки, все промыл, смазал, зубья все целые, не закусывает ничего.
С чем может быть связана неисправность?
Помогите пожалуйста разобраться.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 13:21.
Nikita Karpov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 18:59   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Nikita Karpov, свап?
Если да, то проблема 99% в подключении.
Смотри контакты CL+, CL-, M+, M-, +BM
Ошибки есть какие-нибудь?
Старый 14.11.2019, 04:36   #3
Nikita Karpov TC
Да, свап.
Но проводку мне сделали с её предварительной проверкой.
Я слышал, что из за малейшей неисправности навесного или датчиков, мозг переходит в аварийный режим, т.е высокие хх, и не открывает полностью дроссель
Старый 14.11.2019, 05:20   #4
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Nikita Karpov Посмотреть сообщение
Да, свап.
ну не так страшно всё
если процу что-то не нравится - он даёт код ошибки или выводит по OBDII инфу
проблема сразу после свапа возникла? или был период "всё нормально" ?
Старый 14.11.2019, 05:27   #5
Nikita Karpov TC
Сразу при свапе...
На днях заеду, сделаю самодиагностика.
Впринципе неисправность дросселя я уже исключил...
Видимо компу что то не нравится
Старый 14.11.2019, 10:00   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Nikita Karpov, если сразу при свапе, значит что-то не подключили или неправильно подключили. Еще как вариант могут быть сбиты регулировки на дросселе.
Но я все же думаю на проводку.
Считывай ошибки.
Старый 14.11.2019, 11:43   #7
Nikita Karpov TC
Спасибо за советы товарищи, буду диагностировать и выявлять причину
Старый 14.11.2019, 12:59   #8
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Nikita Karpov, как вариант дроссель может быть механически поврежден. Но проводка все же это первое что нужно проверять.
Проверяй сопротивление между CL+ и CL-
Проверяй сопротивление между M+ и M-
При включении зажигания - дроссель должен издавать характерный шум, а при нажатии педали газа ты должен услышать характерное щёлканье электромагнитной муфты.
Добавлено спустя 3 минуты
Полезная инфа на английском языке:
http://www.2jzgarage.com/2013/07/etc...oubleshooting/
Последний раз редактировалось HOMiE7; 14.11.2019 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2019, 20:00   #9
Nikita Karpov TC
В общем сегодня лаунчем сделал диагностику, вылезли следующие ошибки:
Р0753
Р0758
Р1200
Р1755
Р1760
При сборке электрике их небыло, но при установке косы на двс, они вылезли.
Короче отправляю монтажный блок, дроссель и косу двс обратно в Питер, на выяснение причин неисправности.
Замена дросселя на 1jz-ge vvt-i Virtus.irk Двигатель 1 23.01.2017 04:47
отличие дросселя мт от ат KoJI9IH Модификация и свап двигателя 20 10.07.2014 15:17
перенос дросселя 1g-gte GT AVANTE CHASER Модификация и свап двигателя 15 09.08.2013 07:10
По обогреву дросселя Guy11 Двигатель 5 28.03.2011 02:03
Замена дросселя в 110-м Sergienko Модификация и свап двигателя 28 03.07.2009 08:58
