| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
Добрый день/вечер, обращаюсь к экспертам и гуру ))) Сегодня решил поменять свою приборку, с аналоговой, самой простой на электронную, купил уже давно, но руки не доходили))
Заменил всё, перепиновал по инструкции с ютуба, делал все шаги, но у меня остались лишние провода ( незадействованные) как от новых 2 фишек так и от старых. В видео у типа этих проводов не было вообще :/ В общем: Не работает тахометр, вообще, не скачет, ничего, просто не работает и всё) Мигает овердрайв И не подсвечивается скорости D и 2 Остальные все подсвечиваются при выборе, Ребят если кто шарит, подскажите куда капнуть, что где досоединить или пересоединить))) Марк 90 1jz ge Приборка от марка 90 но 3 литрового Очень благодарен за помощь, полазил по форуму, но именно ответ на мой вопрос не смог найти, ткните пж если мимо глаз. |
Супер-модератор
@Artemos, зря поторопился...
В книжке по 90 кузовам в конце есть электросхемы - смотри по ним какой контакт за что отвечает. Ну и раз уже все порезано - мультиметр тебе в помощь, чтобы провода прозванивать. Хотя возможно что разберёшься по цветам. Кстати для цифрового табло вроде бы нужен другой датчик уровня топлива (поплавок)...
#3 | |||
Поплавок забрал с приборкой, уровень нормально работает)) А вот книжки этой у меня к сожалению нету. Ну все равно спасибо) позвонил в сервис, озвучили 3500, но хочется самому сделать)) |
Супер-модератор
@Artemos, книжку можно купить, можно скачать...
Скачать, распечатать и под файлик)
| Замена приборки на 105 марке. | Sheller | Модификация электрооборудования | 2 | 30.09.2012 18:41 |
| Замена цифровой приборки 30 Соарере | Kucherman | Электрооборудование кузова | 8 | 20.07.2009 12:46 |
| Замена 1JZ-GE на 2JZ-GE, на полном приводе, какие сложности? | Prknight | Двигатель | 9 | 30.09.2007 06:56 |
| какие могут возникнуть сложности? | planeta-media | Двигатель | 6 | 22.01.2007 04:48 |
