Ребят, появилась проблема со стартером при холодном пуске (-10 и ниже на улице), он стал трещать при схватывании. Менять бендикс или можно обойтись его чисткой и смазкой и если менять то какой заказывать? Я так понял стартеров несколько видов и пока на него не посмотришь не поймешь какой стоит и какие З/Ч брать, ну и не понял почему в каталогах нету втулок (или там стоят подшипники?) и стоит ли это дело тоже сразу приобрести-заменить или смотреть при вскрытии? Не хотелось бы его снимать несколько раз.
| трещит распредвал | qweqweqwe123 | Двигатель | 20 | 07.09.2011 05:13 |
| Трещит,бурлит из под торпеды | RBW | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 03.04.2011 16:35 |
| что-то трещит в районе заднего стекла | sacramento | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 12.01.2011 03:25 |
| Дверь трещит | Слесарь | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 21.06.2007 19:25 |
| вкл. кондиционер-что-то громко трещит | брат | Кондиционер, отопление и вентиляция | 17 | 06.06.2007 15:19 |
