Всем привет, приключилась такая беда:
Менялись вкладыши, мотор собрали, метки поставили, все собрано правильно. Мотор не запускается, даже не схватывает. Было проверена вся электроника, бензин льет, искра есть. Сняли клапанные крышки, проверили распредвалы на правильность выставления. Применили компрессию, ее 0 во всех горшках. Куда копать, уже месяц стоит машина |
Супер-модератор
@Omgwko, ноль компрессии во всех горшках? значит либо с фазами что-то, либо клапана сильно поджаты и не закрываются, ну либо кольца забыли одеть на поршни
Что может быть не так с фазами? За низ уверен на все 100%
ну как 0 то?
может на нервах что-то перепутали? Что-то должно накачаться |
Супер-модератор
@Omgwko, ну что, на такте сжатия открыты какие-то клапана могут быть.
и еще, голову нормально прикрутили? прокладка гбц нормальная? когда продувает прокладку между цилиндрами например - компрессия тоже пропадает.
Прокладка оригинал новая, бошку протягивали по мануалу. Тут подсказали по муфту ввтй, что могли ее не по шпонке поставить. Буду на днях пробовать
Супер-модератор
@Omgwko, ну это опять же фазы
если есть эндоскоп в лёгком доступе - можно заглянуть в цилиндры, посмотреть синхронно ли все отрабатывает?
| 1jz gte vvti заводится и глохнет | Cherkes | Двигатель | 7 | 05.12.2020 09:59 |
| Не заводится мотор 1jz vvti | Relax42rus | Общение и дискуссии | 2 | 08.10.2019 12:23 |
| Не заводится 1JZ-GTE VVTi | Sergunya_b13 | Двигатель | 3 | 02.02.2014 12:14 |
| НЕ ЗАВОДИТСЯ 1JZ-GE VVTi ПОМОГИТЕ!!!! | somnambula83 | Двигатель | 2 | 01.10.2010 12:27 |
| 1JZ VVTi не заводится:( | ролли | Двигатель | 6 | 19.12.2006 10:37 |
