В кртаце, cresta jzx81 1jz-gte non vvt,автомат a341e.Проблема следующая,акпп при спокойной,овощной езде не переключается раньше чем в 4-4,5к оборотов,если ехать по активнее либо в пол переключает как положено,но если даже ползти с нажатой на 10% педалью газа,переключает только в указаном диапазоне.Все было ок,появилось после того как скинул акб на 2-3 часа с машины.Трос зарегулировал до смерти уже,масла/фильтра новые тысячу не прошли еще,акпп после ремонта.Ошибок и прочей нечисти нет.
на L дальше первой не переключает ?
Супер-модератор
@Никита jzx81, самодиагностика что говорит? Ошибки по коробке нужно смотреть не по лампочке CHECK ENGINE, а по лампочке O/D OFF.
#6 | |||
Супер-модератор
@Никита jzx81, спасибо что отписался о решении проблемы!
Как искал неисправность?
Это оооочень долгая история)это была случайность по большому счету,перелопатили в коробке все что можно:соленоиды,гидроблок разбирали несколько раз,ставили другой все было мимо(просто один парень в сервисе предложил скидывать фишки с датчиков и пробовать на подъемнике ехать,сразу попали в нужное место)
| Странная работа двигателя 1JZ-GE | ThxSlow | Двигатель | 2 | 29.04.2018 21:00 |
| Странная работа щеток (дворников) | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 10.05.2010 16:12 |
| Странная работа руля,то туго,то норма.... | Iгорь Викторович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 14.05.2008 16:09 |
| T. Chaser tourer V. Странная работа ГУР. | Andrew.V. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.01.2008 11:58 |
| Странная работа тормозов | TourerV848 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 18.06.2007 02:13 |
