креста 100 .проблема такая . снимал ограничитель водительской двери и залазил под ковер водительский (сушил) .предварительно отстегнув пластик предохранителей. и слышу ,что сигнал открытой двери закоротил . то пищит, то нет .Вместе с подсветкой замка зажигания(мигает). Все это добро сопроважлается с миганием света салона в режиме DOOR ,не работающим цз и стеклоподьемниками (отдельно с двери работают) ВСЕ ЭТО В ТАКТ И ОДНОВРЕМЕННО. На заведенной машине все работет. но стоит заглушить и пройдет минуты две, все заново происходит. пробовал все фишки в предах шевелить . думал может проводок отошел какой . но нет. вот еше грешу может оборвался провод в гофре между дверью и проемом? хвсе таки ограничитель дверной я откручивал на полностью открытой двери (калитки были .не держали вообще.) до того как полез в дверь и отщелкнул пластик закрывающий преды-все работало.. подскажите....
Добавлено спустя 5 минут до этого замечал ,что бывало не складывалось одно из боковых зеркал или наоборот. так же ,каким то мокаром, перемкнуты между собой габариты и первое положение ключа,что оч странно. можно музон без ключа слушать, включив габариты на гитаре Последний раз редактировалось Oliverkan; 16.02.2020 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение |
| звуковой сигнал заднего хода | Juss | Электрооборудование кузова | 13 | 03.03.2026 03:47 |
| Звуковой сигнал при замене руля на 90 от 100 ? | ELUSIVE | Электрооборудование кузова | 3 | 04.11.2013 00:54 |
| Необычный звуковой сигнал неисправности | fomsnat | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 15.09.2012 22:11 |
| Звуковой сигнал | shurup250 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2010 15:32 |
| Сигнал при открытой двери | Vasya_2 | Электрооборудование кузова | 4 | 06.11.2008 12:01 |
