Случилась беда. Предистория- снял клапанную крышку впускного вала так как обломился клапан вентиляции картерных газов. Заменил, собрал все обратно, запустил двигатель все работало, через час пришел в гараж начал запускать, не запускается.
Что сделал: Поменял свечи( искра на всех 6 есть) Заменил топливный насос ГРМ проверил, метки в норме Бензин в цилиндры поступает Самодиагностику запускал ошибок не показала. Что ещё может быть? |
Супер-модератор
@Kotik75, с холостым ходом и прогревочными оборотами не было проблем (с клапаном холостого хода короче)? Попробуй подгазовать при попытке запуска.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.02.2020 в 14:05. |
Проблема решена, видимо залило цилиндры, запустил двигатель переодическим выдергиванием фишки топливного насоса при попытке схватить. Когда начинает схватывать вставлять фишку обратно и так пока не запустится. Запустился через секунд 15-20 таких манипуляций.
Просушка цилиндров не помогла. Добавлено спустя 57 секунд @HOMiE7, Кстати после этого не держал холостой ход. Почистил эту приблуду. Холостой ход восстановился. Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.02.2020 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение |
Супер-модератор
@Kotik75, не очень понятно решение проблемы временным отключением бензонасоса.
А просушка цилиндров не помогла - это как? Как именно сушил цилиндры? И какую именно приблуду почистил? Клапан холостого хода?
| Не запускается 90й 1г | Кедасий | Двигатель | 0 | 10.05.2016 21:49 |
| Не запускается | Виталий74 | Двигатель | 15 | 03.11.2012 07:01 |
| Очень нужна помощь.Двигатель 1g-fe трудно запускается. | Арсен | Двигатель | 7 | 25.01.2012 15:48 |
| не запускается 1jz fse | flint | Двигатель | 5 | 22.09.2010 21:06 |
| Двигатель запускается с вентилятором охлаждения | Славянин | Двигатель | 17 | 21.03.2008 09:27 |
