Старый 10.04.2020, 20:57   #1
HOMiE7 TC
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 2JZ-GE не запускается после свапа 0
Доброго времени суток всем!
Столкнулись с такой интересной проблемой.
Свапнули 2JZ-GE от Lexus GS300 в Mark II GX90 вместо родного трамблерного 1G-FE.
2JZ-GE с электродросселем ETCS-i, топливная рейка без обратки, мозги 89661-3A430, 4 лямбды и иммобилайзер.
Катализаторы вырезали, но на задние лямбды обманки пока еще не повесили.
Иммобилайзер отключили - записали в микросхему памяти 93C56 иммо-офф дамп (256 байт).
Все подключили, перепиновали.
Пытаемся запустить, крутим стартером, но мотор не чихнул ни разу даже...
Сначала думали что иммо все еще работает, но спустя время мотор начал схватывать и пытаться запуститься, но так и не запустился ни разу. Даже 5 секунд не поработал.
Сейчас опять не схватывает.
самодиагностика показывает ошибки 21, 27, 28, 29 - это все 4 лямбды и 31 - это мап или маф (в нашем случае маф).
Прозвонили провода мафа - питание при включении зажигания приходит, остальные провода звонятся на фишку на мозгах, то есть обрывов нет.
Ставили другой маф - ошибка не исчезает.
Пытались запустить без мафа - не запускается тоже.
По лямбдам тоже хз почему ошибки по всем 4 штукам...
Разминусовку сделали на случай если какая-то проблема с минусом где-то...
Попробуем еще датчик коленвала поменять, вдруг в нем проблема. Хотя на него самодиагностика не ругается. 12/13 ошибок нет.
Пока идеи закончились. Может быть есть идеи у вас? Буду рад любым мыслям! Спасибо!
Добавлено спустя 33 часа 8 минут
Подкинули мозги 89661-3A410 от Toyota Aristo JZS160 2JZ-GE без иммобилайзера - мотор ожил!
На родных мозгах 89661-3A430 от Lexus GS300 2JZ-GE мотор либо вообще не реагировал, либо слегка чихал, но в итоге не запускался...
Какая-то проблема с мозгами. Вроде как при неотключенном иммобилайзере 2JZ-GE вообще не подавал бы признаков жизни, не чихал бы итд...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.04.2020 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2020, 14:40   #2
Незнайка на форуме
Незнайка на форуме вне форума
Аватар для Незнайка на форуме
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
то есть с другими мозгами все ок?
Незнайка на форуме вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 18:33   #3
HOMiE7 TC
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Незнайка на форуме, да.
Значит что-то с родными мозгами (89661-3A430)
Плохо отшит иммобилайзер или какая-то иная неисправность.
Старый 11.04.2020, 18:55   #4
Незнайка на форуме
У меня ситуация похожая. свапнул 2jz-gte в волгу , сегодня пытался заводить- результат ноль. Стартер крутит но не схватывает.
Старый 11.04.2020, 19:41   #5
HOMiE7 TC
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Незнайка на форуме, напиши какой номер у твоих мозгов
Старый 13.04.2020, 16:46   #6
Незнайка на форуме
мозги пока не вытаскивал, есть подозрение, что топливоподача нарушена ( из обратки ничего не вытекает) Завтра буду смотреть.
Что у тебя? Разобрался? В чем была причина? Как я понял , родное ЭБУ глючит?
Старый 13.04.2020, 16:52   #7
HOMiE7 TC
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Незнайка на форуме, да я хотел понять, иммо у тебя есть или нет. но ты уже написал что есть иммо и есть искра - значит с иммо нет проблем.
ну я в своей теме отписался вроде что подкинули мозги от аристы и все запустилось
видимо на мозгах от лексуса плохо отшит иммо, либо какая-то иная проблема в них.
Старый 13.04.2020, 16:57   #8
Незнайка на форуме
ок. если заробрался
Старый 15.04.2020, 00:19   #9
HOMiE7 TC
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
Короче все завели на родных мозгах. Иммо отшили по нормальному и все заработало
кстати 5ступая коробка на мозгах 89661-3А410 работает плохо, т.к. это 4ступые мозги
на 89661-3А430 все зашибись с коробкой
Старый 15.04.2020, 01:11   #10
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
дело решилось заменой ЭБУ?
Старый 15.04.2020, 01:25   #11
HOMiE7 TC
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Ottis, сначала подкинули от аристы - мотор завелся и человек на нем поездил какое-то время. Даже перепиновывать ничего не пришлось!
Но это ж чужой мозг, плюс он от 4ступой акпп, а на машине 5ступая акпп. Короче коробка не включала 5ю передачу, пиналась, поздно переключалась итд...
Отшили иммо по-нормальному и попробовали поставить родной мозг вместо подменного. Все отлично завелось! Коробка управляется на все 100%. Нормальные почти незаметные переключения итд итп.
Человек очень рад!
Ну и я тоже очень обрадовался тому что проблема в итоге решилась.
Старый 30.07.2021, 04:22   #12
vityz
vityz вне форума
Аватар для vityz
Привет. Где брали дамп отключение иммо ?
vityz вне форума   Ответить с цитированием
Не запускается после ночи простоя Leonidjzx90 Электрооборудование кузова 2 16.10.2019 05:46
Запускается только после снятия клеммы LeonardoD Электрооборудование кузова 0 22.12.2017 14:48
Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. jza70(aero top) Модификация и свап двигателя 3 13.08.2014 09:50
1GFE после замены коленвала не запускается -ПИТЕР- Двигатель 18 30.05.2011 07:21
Очень плохо запускается на холодную 1G после смены ГРМ Двигатель 4 30.10.2009 18:40
