Парни, всем привет. Мотор 2JZ-GTE с АКПП установил в Волгу. Сегодня пробовал завести - не получилось. Мотор даже не схватывает.
Что сделал: Снял ремень навесного оборудования, ибо тосол пока не заливал и гидрач пустой. Думал на 5-10 секунд заведу для проверки. Подключил все нужные эл.цепи, как мне кажется, замок зажигания с иммо тоже установил, минуса тоже вроде все нацепил, топливо подается исправно. Вставляю ключ, запускаю, стартер крутит исправно, но мотор даже не схватывает. На доноре (Тойота Аристо) этот же мотор заводился с пол пинка мною лично. Есть подозрение что иммо не дает, или нет искры, или еще что. Прошу накидайте мне алгоритм действий от простого к сложному. Завтра начну распутывать этот клубок. Всем спасибо. Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.04.2020 в 03:01. |
Самое простое проверять то что нужно для запуска. Раз есть топливо смотри искру. А там уже дальше по факту
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
Незнайка на форуме
У меня была такая же беда после свапа волги на 2JZ GE. Питание катушек было заведено без реле, после подключения через отдельное реле, мотор ожил. Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.04.2020 в 03:02. |
Супер-модератор
@Незнайка на форуме, начни с самодиагностики, а лучше по OBD2 посмотри ошибки
проверь питание на катушках, на форсунках, на мозгах
#5 | |||||
1. Искра есть 2. иммо вроде как не мешает( дроссельная заслонка на поворот ролика реагирует: и открывается, и закрывается) 3. топливо во входящий в двс топливопровод подается, но из обратки не вытекает ни капли. Вопрос: Почему? |
Супер-модератор
1. искра есть - значит с иммо все в порядке 2. электродроссель ETCS-i никак не связан с иммобилайзером 3. странно. может рейка чем-то забита? рейка это же по сути просто трубка в которую вставлены форсунки и еще регулятор давления перед выходом на обратку. и все - больше ничего там нет.
заодно давление в рейке померьте,возможно проблема до рейки
@HOMiE7, @MITEK, спасибо за помощь Завел авто.Причина неисправности- перепутал местами шланги обратки и топливоподачи. Всех с пасхой
Привет всем.Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь. Этим летом на авто все установлено: бензобак, радиатор, радиатор акпп, насос подключен к гур. Залиты все жидкости. Не подключенными остались вентиляторы и температурный датчик, который находится на радиаторе. Хотел завести ДВС на несколько минут, убедится , что все работает стабильно и долго.
Двс завелся сразу, но сильно троил, после одной, двух минут работы глохнет. При повторном запуске схватывает и не заводится. На следующий день я покупаю и ставлю новые свечи. ДВС заводится не с первого раза, какое то время работает нормально, стабильно, не троит, обороты набирает хорошо но после 1-2-3 минут работы опять глохнет. После этого уже не заводится, при повторном запуске машина схватывает и даже вроде работает , но на стартере. Когда ключ отпускаешь-глохнет. Наблюдения Свечи посли заводки черные- видимо богатая смесь. Чек после заводки сразу гаснет и не горит. Прошу высказывать соображения Добавлено спустя 12 минут Перемкнуть контакты и и посмотреть ошибки? Книга есть -попробую по ней К OBD2 нужно сканер подключать? Как посмотреть? Последний раз редактировалось Незнайка на форуме; 25.09.2022 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
| 2JZ-GE не запускается после свапа | HOMiE7 | Двигатель | 11 | 30.07.2021 04:22 |
| [Питер] Марк 90,chaser 100,продам после свапа,мотор 1G-FE | centuk | Продам | 10 | 03.02.2015 08:35 |
| Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. | jza70(aero top) | Модификация и свап двигателя | 3 | 13.08.2014 09:50 |
| хелп помогите мотор 1j-fe запускается и глохнет | alk_82@mail.ru | Двигатель | 2 | 18.03.2011 19:41 |
| после свапа 1uz- мотор не развивает выше 4000об.. | романыч 2007 | Двигатель | 2 | 15.01.2011 06:29 |
