| x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
Ребят привет, тема такая.
Купил тачку уже пол года езжу, ничего не происходило прям вообще. И тут бац, утром выходу завести машину и не заводится. Потом заметил, что на приборе пропадает чек, в итоге он появился и машина завелась и я поехал по своим делам. Приехал домой, машина постояла несколько часов, вечером вышел прокатится. Сажусь, прокручиваю ключ и опять та же фигня, только сейчас она вообще не заводится и соответственно чек не горит что может быть? Думал что пред бензонасоса сгорел, но его я не нашел. Ну решил послушать от лючка бензобака, качает ли насос, но там тишина. Ребят, подскажите пожалуйста!!! |
Супер-модератор
@Bolshoy, кузов 100, а мотор какой?
Бензонасос включается мозгами. Чек пропадает когда не включаются мозги. Проверяй предохранитель EFI, проверяй контакты BATT, +B и +B1/+B2 на мозгах. Проверь состояние главного реле впрыска (Main Relay).
Еще похоже на иммобилайзер, у меня пока не пикнешь им чек и акб не загораются
короче была такая фигня, и тема у меня такая была. иногда бывало показывало чек и двиг сразу с пол оборота, электрики шарились разные,косы просматривали, говорили может быть из за спаек типо, они когда нагреваются спайка отрицательно работает и т.д поэтому проводку нельзя паять надо на скрутки лучше, я и мозги хотел менять, суть какая у тебя мозги не видят связь с двс, НО скоре всего у тебя накрылся релешка главная , не помню как она называется точно три буквы там,вроде EFI ,они круглые такие их там 3 должно она самая высокая,вот она за чек и отвечает.когда она работает нормлаьно она должна нагреваться. Как я временно решил проблему там есть релешка которая отвечает за кондей и тд, она по своим параметрам такая же , мы поставили ее и все норм ,но нужно заказать новую лучше. Извиняюсь давно было это, по этому не помню точно сказать что да как, но все похоже как и у меня было, я поставил новую и забыл о проблеме, у меня 90 я думаю не отличается от 100
Супер-модератор
@Никита47, скрутка точно хуже спайки. скрутка окисляется со временем...
Супер-модератор
@Grand.Max, справедливости ради скажу что в тех же тойотовских косах нет ни скруток, ни спаек - там гильзы. собирается соединение и гильза обжимается. но увы это тоже не вечное соединение. разбирал косу - питание одной из форсунок в таком соединении отвалилось. хорошо что коса была не на машине.
Предохранитель100% у меня на днях тоде такое было, ключ поварачиваешь а стартер не крутит, и чек не горит, когда крутишь реле стартера щелкает. предохранитель вроде синий на 20 (точно не помню) поменяй его . Не на китайский а на оригинал. Это важно.
Кстати если реле стартера крышечку снять и напрямую замкнуть то она крутит и не заводится. Добавлено спустя 2 минуты У меня на сотом , бензонасос когда ключ поварачиваешь тоже не работает, когда стартер крутишь то только тогда. Последний раз редактировалось Enikeev; 01.10.2020 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
@HOMiE7, согласен со всем сказанным
#10 | |||
| Первая машина - праворульная тойота за 200 т.р. в СПБ | koshalotik | Выбор автомобиля | 9 | 05.12.2013 13:08 |
| help! Машина не едет, горит чек, 52-ая | Rusqa | Двигатель | 2 | 07.10.2013 20:28 |
| При начале движения горит ЧЕК и машина троит ужасно! | V-irtue | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 17.08.2012 12:10 |
| Горит CHECK, машина не реагирует на граз | andrious | Электрооборудование кузова | 9 | 15.06.2011 15:26 |
