Старый 04.05.2020, 17:47   #1
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
По умолчанию Лямбда-зонд VVTi. Как его проверить? 0
В общем почитал мотор лянчиком и в параметрах о лямбде смущает что нет напряжения. На запущенном моторе показывает 0В или 0,1В при добавлении оборотов ни чего не меняется, диагност говорит что это не нормально.
Ошибки по лямбде нету, только по АКПП которой нет.
Другие ошибки показывал например когда МАФ кончился.
Как можно проверить лямбду на работоспособность???
Мотор 1jzgte vvti 171 краун в каталоге вроде как одна лямбда на нем. И от чего можно подкинуть проверить? например прадик 120 или 150??
Bruklin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2020, 23:55   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Bruklin, лямбда не работает пока не прогреется до определенной температуры. для ускорения прогрева в лямбдах с каких-то давних пор применяются подогреватели. но если ты проехал 10-20-30 км, а лямбда так и выдает 0 вольт - значит либо обрыв в проводке, либо лямбда попала в рай для автомобильных дитолей.
подкинуть можно какую угодно. хоть от жигулей, т.к. почти все узктполосные датчики работают одинаково (ну почти, есть там какие-то редкие исключения, которыми можно пренебречь).
главное вкрутить и правильно перепиновать.
Старый 25.07.2020, 20:39   #3
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
Есть налоги на vvti мотор? под другое крепление допустим как все нормальные лямбды вкручиваются??
Старый 27.07.2020, 04:36   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Bruklin, да даже от жигулей можешь взять. От родной лямбды оставишь хвост с фишкой и перепинуешь.
Добавлено спустя 1 минуту
Если от жигулей брать стремно - посмотри варианты denso dox 0110, dox 0109, dox 0228
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.02.2021 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2021, 08:17   #5
Dragonskin
Dragonskin вне форума
Аватар для Dragonskin
Форумчане, всем доброго дня!
На счет лямбды тоже возник вопрос! Имеем 1jz-ge vvt-i, механический дроссель, автомат.
В один момент резко вырос расход с 20 до 30+ литров, заглянул на показания лямбды, а она стала выдавать показания от 0 до 0,7 Вольт, хотя как мне известно рабочий диапазон, (как и работало раньше) должно быть 0,1-0,9 Вольт, при том при всем так еще и при сбрасывании газа, происходит залипание показаний на 0 Вольт, залипание колеблется от 2 до 7 секунд, к этому всему появился более резкий запах бензина с выхлопа (каталик есть)! Решительным образом подумал лямбда кончилась (стояла Denso 0109), заменил на такую же и! чуда не произошло, новый датчик стал обновлять синусоиду чуть активнее и реже затрагивать зону 0 Вольт, залипания также остались, их меньше и они короче. Показания не поднимаются выше 0,8 вольт вообще. Сталкивался кто с таким и что можно изначально предпринять? (Ошибок ЕЛМка не видит). Слева график старой лямбды, справа новой.
ID:	364691   Нажмите на изображение для увеличения
Dragonskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 04:51   #6
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
залипание в нуле это много кислорода, клапана в норме?
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2021, 10:30   #7
Dragonskin
С месяц назад на комп диагностики подсказали, что не плохо было бы отрегулировать клапана, по части впуска (один цилиндр вроде как гонит), еще до этого не дошел (с лямбдой прикол этот появился с неделю назад). Если это залипание возникает при торможении, то возможно подсос после дросселя или по вакуумной линии? Хотя график синусоиды и так ужался и сместился... Пожалуй начну с клапанов.
Старый 22.02.2021, 08:15   #8
лёха- spl
@Dragonskin,а частота работы на холостом какая у кислородника
Старый 05.05.2021, 07:55   #9
goodw1n
goodw1n вне форума
Аватар для goodw1n
Сообщение от Bruklin Посмотреть сообщение
Чем прочитал? Можно подробнее?
Впринципе у меня сейчас такая же задача.
Такой же мотор от 171 крауна.
Хочу проверить работоспособность и показания лямбды
Последний раз редактировалось goodw1n; 05.05.2021 в 07:55. Причина: Добавлено сообщение
goodw1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 09:12   #10
kast_staf
kast_staf вне форума
Аватар для kast_staf
похожая тема у меня висит и никто не отвечает... только у меня до 0.6. и корекции в минусе и никаким образом не поднимается выше 0,6.
расход бешенный, но и давляк у меня больше на 1 чем по мануалу, причем регулятор исправен, и обратка
Добавлено спустя 460 часов 40 минут
@Bruklin, @Bruklin, @Dragonskin, подъем
Последний раз редактировалось kast_staf; 28.05.2021 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
kast_staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2021, 10:50   #11
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Сообщение от kast_staf Посмотреть сообщение
Если давление топлива выше нормы, то регулятор явно неисправен.
Старый 28.05.2021, 16:21   #12
kast_staf
@retuner, как понял давление норм, в мануале для 1jz-ge неправильно указано 1,9 на хх с вакуумом, судя из мануала на краун где такой же регулятор по артикулу стоит прописано 2,35 с вакуумом на хх и 2,7-3,2 со снятым вакуумом на хх.
У меня ж близкие к этому 2,6-3,4
регулятор брал другой контрактник давляк абсолютно такой же, и подкидывал от 1g-fe тоже самое получилось и обратку проверил все ок
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2021 в 04:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2021, 10:25   #13
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Ну я читаю - больше на 1.
Не на 0.1 а на 1. Т.е. понимаю что вместо 2 атм у вас 3 атм. Отсюда конечно неопнимание.
Ваш разбег нормальный не стоит заморачиваться на него.
[1G-FE] Лямбда-зонд Yaroslawant Двигатель 6 05.12.2018 11:46
Лямбда Зонд EDDI Двигатель 370 01.06.2017 08:55
лямбда-зонд на 1jz-ge UnkinD Двигатель 49 10.01.2016 19:29
Лямбда зонд bob.ru Двигатель 6 17.08.2013 19:07
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! vitaliy20 Модификация электрооборудования 12 11.05.2010 07:48
