Все здравствуйте! Возникла проблемка. Был приобретён Марк 2 в 90 кузове. Не работал спидометр. Грешили на датчик скорости. Когда заглянули под автомобиль, то оказалось, что хвостовик на коробке стоит от 100 кузова, соответственно с датчиком скорости от того же 100 кузова. Кто сталкивался с данного рода «гениальнейшей» переделкой, подскажите, можно ли как-то решить проблему с не работающим спидометром без замены хвостовика, датчика скорости и вала? При подключении всех трёх проводов на датчик спидометр при малейшем движении кладёт стрелку на 180. Спаяли переходник - стрелка спидометра даже на месте показывает 40, а при езде на эти же 40 показывает большую скорость. Есть ли какие-либо решения данной проблемы?
Супер-модератор
@РоманGX90, коробка автомат видимо если речь о хвостовиках? А мотор какой?
Продаются всякие разные регулируемые адаптеры скорости, чтобы взять сигнал с SP2+ и выдать сигнал для приборки.
Мотор 1g-fe, АКПП
Супер-модератор
@РоманGX90, либо проблема с датчиком скорости, либо с проводкой.
покупай/скачивай книжку по девяностикам и вперед прозванивать проводку и проверять датчик скорости. если не готов сам, то к электрикам в сервис.
| Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
| Не работает спидометр | andrious | Электрооборудование кузова | 13 | 23.06.2013 16:48 |
| Не работает спидометр(((( | simsk_23 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.02.2013 13:13 |
| Не работает спидометр! | Allatiel | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 19.01.2012 17:10 |
