Старый 07.06.2020, 23:39   #1
Chaser227 TC
Chaser227 вне форума
Аватар для Chaser227
По умолчанию Передув 0
Всем привет! Такая проблема...имеем чайзер вэшку полный сток. Появились пинки при разгоне - примерно на 3 тыс оборотах обороты на секунду падали и был характерный пинок. Поставили датчик буста, и выяснилось что турбина давит иногда 1.0, 1.1 и тд. Сняли пайпы а там маслице... уровень масла не жрет, до этого было все норм при разгонах и тд. Думали что-то с зажиганием, посмотрели катушки свечи, заменили косячные все равно проблема не ушла
Chaser227 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 02:17   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
и выхлоп сток?
может актуатор заклинило в закрытом положении?
передув?марк 2 ALEKS2 Общение и дискуссии 0 25.04.2020 19:27
1jz-gte передув racing86 Двигатель 3 14.08.2019 11:10
Передув турбины TourerV848 Двигатель 10 19.02.2017 01:16
передув magadan Модификация и свап двигателя 83 06.04.2013 00:20
Передув redf Модификация и свап двигателя 5 12.10.2012 04:35
