Народ, всем привет!
1jz gte vvti mark 110 После прогрева двс (примерно 3 мин), обороты очень низкие и не фиксируются, падают до полной остановки двс. после того, как двс заглох, запустить двс не получается, до того момента, пока не остынет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Я понимаю что это гадание на кофейной гуще, но все же) |
Супер-модератор
@Nikita Karpov, предлагаю помыть дроссель и проверить метки грм.
Дроссель чистый, метки ок, смотрел уже...
Супер-модератор
@Nikita Karpov, дпдз не трогали? можно попробовать его довернуть для поднятия оборотов.
Не, дпжз не трогал, по лаунчц закрытое и открытое положение в норме по %
Добавлено спустя 1 минуту Насос тоже выдаёт постоянное давление и не перегреаается, он новый Последний раз редактировалось Nikita Karpov; 17.06.2020 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение |
На 110 нет регулятора ХХ как на 100, обороты приоткрытием дросселя регулируются?
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Супер-модератор
TyPuCToZ, да, именно так. Если дроссель загрязнен - зазор между заслонкой и корпусом еще меньше становится, отсюда и обороты низкие. Я такое проходил уже на 2JZ-GTE от 161 аристы.
| [2JZ-GE] После замены трамблёра низкие обороты ХХ | mvasiliy | Двигатель | 2 | 30.06.2015 12:53 |
| После прогрева 1jzfse обороты на холостом 4000 ( | urazenchenko | Двигатель | 2 | 19.02.2013 08:51 |
| 1JZ-GE VVT-I 2500см3 2000г.в. плавают обороты после прогрева | ДЮШок | Двигатель | 4 | 17.10.2012 14:23 |
| 1jz (vvt-i) После прогрева не падают обороты | yujin1st | Двигатель | 8 | 15.08.2012 14:09 |
| Низкие обороты ХХ после нагрева, 1G-GEU, влияет прогазовка | aerra | Двигатель | 34 | 31.05.2009 14:21 |
