Всем привет! Авто марк 90. Поменял двигатель 1g-fe —> 1jz-gte с коробкой и проводкой вкруг. Приборную панель оставил свою от двушки рестайл (на доноре стояла трд аналог) При запуске начинает быстро (в хаотичном порядке) мигать чек! думал сделать самодиагностику путем замыкания контактов, но в этом случае чек не горит. Чек в принципе не горит даже при проверке ламп (при повороте ключа). Вопрос: Есть у кого распиновка приборки трд аналог JZX90? и если кто в курсе подскажите куда копать
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.06.2020 в 09:34. |
Супер-модератор
@Turbo_mitya, привет. Распиновка у тюн.табло должна быть такая же как и у штатной приборки, т.к. это болт-он тюнинг. Одну отстегнул, другую зацепил.
Из твоего поста не понял, какая у тебя приборка? Есть два вида. Аналоговая (стрелочная) и цифровая ("колодец"). Одна на другую болт-он не меняется, т.к. отличаются фишки. Трд понятно что со стрелками. Распиновку поищи тут на форуме. А вообще есть книжка по 90кам. Там в конце есть электросхемы. Там найдешь информацию по всем проводам на оба варианта.
У меня приборка в данное время аналог стрелки. Стояла трд аналог. Я думаю может чек который мигает и вовсе не чек, а какой нибудь тахометр. При проверке ламп он же не загорается
Добавлено спустя 1 час 16 минут Сейчас заметил что не подключен мап. Точнее фишка подключена а шланчик нет. Теперь воткнул шланчик и марчек перестал заводиться вообще((( Последний раз редактировалось Turbo_mitya; 24.06.2020 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
| [Проблема] Неработает приборка | Александр75р | Электрооборудование кузова | 0 | 07.07.2018 14:02 |
| Приборка от JZX110 | Kariko | x81 | 4 | 01.07.2013 10:49 |
| Приборка на х81 кузов | ppa888 | Модификация электрооборудования | 11 | 16.08.2012 06:16 |
| Приборка от 90 на 1G-gte | antonOFF | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 26.02.2010 06:07 |
