Добрый день. Началась проблема с акпп. При движении накатом и торможении двигателем включается блокировка бублика и отключаются форсунки. Что то случилось и эта блокировка перестала выключаться и в момент торможения дико толкает машину вперед плюс в момент полной остановки машину начинает трясти и она пытается заглохнуть. Если в этот момент включить n обороты поднимаются но появляется посторонний звук из акпп. Если из n включить d машина глохнет с толчком вперед. После перезапуска машины все нормализуется и едет как нужно, пока не включится блокировка на 4-ой передаче. Что это может быть и куда смотреть? jzx100
| Не выключается магнитола и прикуриватель | Master57 | Электрооборудование кузова | 7 | 17.01.2012 07:53 |
| Электровентилятор не выключается | trr | Двигатель | 27 | 20.07.2010 06:54 |
| Мотор печки то влючается, то выключается | Vtel | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 09.04.2010 07:16 |
| На холостых выключается кондиционер | VaL! | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 03.08.2009 08:49 |
| Всё выключается | Vasilka85 | Электрооборудование кузова | 23 | 18.06.2008 10:09 |
