Старый 02.07.2020, 03:17   #1
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
По умолчанию ВВТИ от субару на JZ 0
Есть такая информация:
ввти муфта с горбатыми валами на JZ греметь начинает, и очень громко, при этом работает.
Говорят что ставят муфту от СУБАРУ мотор 205, с сверлением маслоканала в муфте в нужном месте, а родную дырку глушат.
Расскажите кто че знает.
Старый 02.07.2020, 03:56   #2
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Рустам ставил. Контакт остался его?
Старый 02.07.2020, 04:03   #3
retuner TC
retuner вне форума
Аватар для retuner
Да я знаю, мне то интересно в чем выигрыш. Из за конструкции звезда а не шнек не будет греметь?
Добавлено спустя 56 секунд
Сохраняется ли угол поворота, есть ли минусы, мож сама муфта слабее....
Последний раз редактировалось retuner; 02.07.2020 в 04:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2020, 15:36   #4
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
У меня 264 валы, муфта стучит (хотя сразу после сборки вроде не стучала или стучала тише).
Про муфту от subaru с ходу не нашел инфы...
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2023, 17:58   #5
magadan
magadan вне форума
Аватар для magadan
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
Я чет тоже не могу найти, нашел?
magadan вне форума   Ответить с цитированием
руль субару burЯt Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 11.01.2013 17:15
отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? sir-tirel Модификация и свап двигателя 5 11.12.2011 15:45
Патрубки от 1JZ-GTE ввти на 1JZ-GTE без ввти Flow Кондиционер, отопление и вентиляция 4 25.10.2011 13:23
Поршня 2jz-gte Не ввти и Ввти одинаковые???? vitek65 Двигатель 2 01.02.2011 08:54
EGT от субару KOPT Модификация электрооборудования 31 25.08.2009 03:27
