Старый 06.07.2020, 09:38   #1
DiezelRush TC
DiezelRush вне форума
Аватар для DiezelRush
По умолчанию Насос гур 0
Здравствуйте, mark2 93, соответственно 1jz-ge. Руль резко стал тугим, прям на ходу.
В первый раз стал тугим, я заглушился, завел, все хорошо стало, затем месяц проездил, но резко на ходу он опять стал тугим прям в повороте. Больше он не становился лучше. Жидкость в норме, но её еще не менял, карданчик смазал вдэхой, вроде он нормальный, а как понять что он плохой, я не знаю. Что это может быть?
Сам гур не гудит, только если в упор его вогнать, но это норма вроде. Что это может быть?
DiezelRush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 05:03   #2
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Это ток ГУР может отрубаться, карданчик так не затормозит...
Шкив в порядке? не проскальзывает? Сам насос не открутился? было такое...
Снимите ремень просмотрите как он себя ведет.. Руками проверить шкив, ремень посмотреть, натяжение..
Старый 07.07.2020, 13:15   #3
Dron38
Dron38 вне форума
Аватар для Dron38
По умолчанию 1
На рейке рулевой стоит электро клапан который меняет усилие на руле, проверь его, если мне не изменяет память на нём постоянно должно присутствовать напряжение.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
Dron38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 12:08   #4
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Dron38, на вэдовых вроде не бывает электро-клапана.
У меня точно не было. На 93-м - вроде тоже.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.07.2020 в 12:42.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 14:12   #5
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
На 4вд краунах точно есть, может кто-то из предхозов рейку от крауна поставил.
И на jzx105/115 вроде были, может быть только на жирных комплектациях.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 14:30   #6
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
TyPuCToZ, ну, у меня на вэдовом iR-Sе точно никакой электроники на рейке не было, только вход и выход жижи.
И по схемам в каталогах, вэдовые - без клапана, заднеприводные - с клапаном.
Независимо от движка и комплектации.
Старый 16.07.2020, 02:13   #7
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Отсюда вывод - есть с клапаном а есть без клапана. У меня 4вд рейка тож с клапаном.
Старый 16.07.2020, 05:09   #8
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
на JZX93 с клапаном
JZX105 - с электроклапаном . А GX105 без него
у 115 , если не ошибаюсь, идет без клапана и JZX115 и GX115
насос на 90 RomaN659 Продам 1 29.01.2015 10:25
Насос гур Jordano88 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 05.09.2014 04:33
Насос ГУР RiZzo444 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 08.10.2010 14:33
насос ABS Scatter Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 28.10.2009 04:36
подойдет ли насос ГУР Insanity Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 17.03.2009 10:03
