Всем Привет, другие выручите дельным советом. Вообщем беда такая после небольшого дтп(телевизор под замену) перестал запускаться двигатель, кроме телевизора ничего не менялось и не отключалась, при попытки запустить нет искры, при включении зажигания не загоряется check, топливо поступает(выкрутив свеча мокрая) питание на фишку компьютера +B и Batt контролькой не прозванивается (хотя не знаю должно ли прозваниватся на снятых фишках или это делается при подключеных фишках) питание на форсунки прозванивается (все шесть), секретка стояла отключил, преды все целые. Кто что может подсказать, куда копать дальше? Chaser jzx100 1jz ge vvt i
| Не горит CHECK ENGINE и не заводится! | Ego® | Электрооборудование кузова | 33 | 01.04.2024 07:43 |
| [1JZ-GE] Нет искры не горит check | Sa228hA | Двигатель | 0 | 27.07.2020 05:31 |
| горит check | bonkok | Электрооборудование кузова | 54 | 24.07.2012 12:50 |
| Горит CHECK ENGINE | Электрооборудование кузова | 22 | 25.02.2012 20:42 | |
| Горит Check Engine | Mors | Двигатель | 20 | 04.09.2007 11:46 |
