Свапнул 1JZ GTE VVTI краун 171 в bmw e36/
Есть непонятки с геной, он выдает без потребителей 14,8В со с ближним и печкой 13,0В, + дальний и аварийка 12,4В. Если дать газу то подпрыгивает до 14,8-15,0В АКБ не высасывает, так как на ходу всегда идет зарядка. Подключал так. на фишке (фишка плоская) 3 провода белый подключил на лампочку на приборке, черный с красно полоской на нем постоянный плюс с АКБ, черный с белой полоской его не подключал. На драйве пишут что надо оба черных кинуть на пин B+, на форумах пишут что один на постоянный плюс, второй на замок зажигания. Я пробовал по всякому ни чего не меняется, И ко всему не горит лампочка на приборке!! Лапочку проверял работает. |
Супер-модератор
@Bruklin, один провод на постоянный плюс, один на плюс при включении зажигания и еще один провод на лампочку.
с другой стороны на лампочку должен приходить ПЛЮС от включения зажигания. пока мотор не запущен (генератор не крутится) - лампочка горит, т.к. на проводе с генератора 0 вольт (минус). после запуска мотора на этом проводе должно быть напряжение бортсети (12-13-14 вольт), точно такое же как и с другой стороны лампочки. поэтому лампочка должна гаснуть.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 15.09.2024 в 18:47. |
36 какого года?
Добавлено спустя 6 часов 30 минут 1 пин слева на фишке генератора со стороны проводов на 25 пин разъема x20 По поводу подключения остальных 2 лично я делал 2 пин по зажиганию (21 или 22 пин в разъёме х20 зелёный и зелёный с белой полосой), 3 пин фишки гены на постоянный плюс (в пластиковом коробе над мотором толстый красный провод) Последний раз редактировалось Alexpower; 04.08.2020 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение |
| [2JZ-GTE] Не идет зарядка на ХХ | Zontik | Aristo | 2 | 09.08.2019 16:40 |
| Не идет зарядка на аккумулятор | Man In Black [DS] | Электрооборудование кузова | 3 | 19.03.2015 11:08 |
| После свапа не работает спидометр и горит ABS | ToReNtO | Модификация и свап двигателя | 6 | 19.04.2013 08:53 |
| После свапа не горит электро табло... | Mazda rx-7 | Электрооборудование кузова | 10 | 06.08.2012 08:34 |
| После свапа МТ на 110м горит CHECK | AllexsIR-V | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 03.06.2010 13:03 |
