Старый 04.08.2020, 04:34   #1
Nsk24 TC
Nsk24 вне форума
Аватар для Nsk24
По умолчанию jzs155 2jz-ge vvti установлен в катере, дергается 0
Здравствуйте товарищи. Решил обратиться к опытным в поисках помощи решения. Суть проблемы в работе системы vvti. Двигатель 2jz-ge от 155 крауна... мех.дроссель, кхх и дпдз (трос) мозги 3A130. Установлена обманка на скорость (черная коробочка). Двигатель стоит в катере. Все крутится и работает, но...
При подключении обманки происходит следующее - набираю 4000об (больше двигатель с моим водометом не крутит) тяга мощная... Лечу себе 60км/ч и после 5-10 минут работы начинает дергаться двигатель. Обороты скачут с 4000 до 3000-2500 и обратно. Все это происходит интенсивными рывками, похожими на отсечку но сомневаюсь... Сбрасываю газ до 2000 и все - вопросов нет, все четко, ровно... Снова набираю и иду на 4000 2-3 минуты и повторяется...
в общем откинул обманку.соответственно показания скорости в мозг не приходят.vvti отключается.и двигатель работает на 4000 без каких либо рывков ...но тяга соответственно уменьшилась. По зажигалке все нормально.свечи,вв провода,катушки,коммутатор,звезда коленвала,датчики все в норме.давление топлива 2.4 на ходу. ( и еще нет прогревочных оборотов(хотя датчик т.воздуха на впуске стоит. и двигатель при отпускании газа на горячую может спокойно заглохнуть думаю из за водомета..но это не суть важно..) в общем реальная проблема с работой vvti. Не могу понять в чем дело. Подключено все по схеме.☺
Добавлено спустя 4 минуты
Забыл написать....чек не загарается! Ошибок нет.только 21 лямбда висит...не важно на сколько знаю.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.08.2020 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
Nsk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 04:44   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Nsk24, есть какие-то улучшения с момента написания сообщения?
лямбду попробуй поменяй (или установи, если ее вообще нет). Вдруг работа улучшится?
Охлаждения хватает мотору?
Попробуй сделать диагностику по обд2, посмотреть параметры во время работы мотора.
Дёргается vl25 Двигатель 4 31.10.2012 08:12
1JZ-GTE VVTI свап в GX81 - дёргается на 3500 (буст 0.7) svska96 Двигатель 4 23.10.2012 17:55
2JZ-GTE VVTI - заводится, дёргается и глохнет - повреждена звезда коленвала visual Двигатель 14 21.12.2010 08:24
дёргается машинка Maark 2 Двигатель 66 16.11.2009 04:45
Дёргается??? swat2mva Автоматическая и механическая коробки передач 10 01.06.2007 08:27
