Помогите ребят, уже всю голову сломал с этим хваленным 1g-fe, после простоя 2 дня не хочет заводиться 4 дня, проверил тепловые зазоры клапанов, все в порядке допусков, померил компрессию во всех горшках 10 и 11 атмосфер на холодную, зажигание по меркам, искра есть, но заливает свечи, стартер крутит бодро. Делал самодиагностику вылезло 3 ошибки, коды ошибок 31,32 и 41. Помогите кто с таким сталкивался у меня уже идей нету что и куда копать
Маф
А это что? Просто с таким двигателем впервые сталкиваюсь
Добавлено спустя 1 час 24 минуты Понял что за датчик, но когда отцепляю и пробую завести ничего не получается Последний раз редактировалось Kuder_o; 08.08.2020 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение |
BEAMS или трамблерный?
Завел, оказалось что, сбилась метка в трамблере
Последний раз редактировалось HOMiE7; 13.08.2020 в 14:36. |
эээ... я что-то пропустил? какие там метки? разве что на проводах
Супер-модератор
@Kuder_o, расскажи нам подробнее об этой метке!
| Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
| Не заводится двигатель (1G-FE) | chester_b | Двигатель | 14 | 14.02.2012 12:41 |
| После ДТП не заводится двигатель 1JZ-GTE | sdadima | Двигатель | 6 | 30.08.2009 20:11 |
| двигатель заводится и глохнет | Леха_555 | Двигатель | 76 | 03.04.2009 12:26 |
| Не заводится двигатель... | NightRider | Двигатель | 8 | 13.11.2008 06:38 |
