TourerV.ru > Основной раздел > Общение и дискуссии
Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее...
Старый 12.08.2020, 12:34   #1
Тимур95 TC
Тимур95 вне форума
Аватар для Тимур95
По умолчанию Что-то с коробкой 0
Всем привет! Беда такая, заменил масло в коробке, через день заметил что замигал о/д, самодиагностика показала 61 ошибку (датчик скорости или вращения вала), мигает не всегда, может весь день не мигать, а может сразу с утра, короба стала затягивать передачи когда мигает, и бывает такой момент как будто "выжали сцепление". Кто может подскажите что это за беда и как это лечить?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.08.2020 в 19:20.
Тимур95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 16:51   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Тимур95, либо с датчиком проблема, либо с эбу, либо с проводкой от датчика до эбу.
думаю что замена масла тут не при чем.
Старый 13.08.2020, 04:10   #3
Тимур95 TC
Тимур95 вне форума
Аватар для Тимур95
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
В общем нужно будет прозвонить все и возможно будет мне счастье)
Старый 13.08.2020, 14:39   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Тимур95, скорее всего.
Отпишись по результатам!
Старый 18.08.2020, 15:52   #5
Тимур95 TC
Тимур95 вне форума
Аватар для Тимур95
Хорошо
Добавлено спустя 85 часов 15 минут
В общем поменял я сегодня датчик скорости и уже возрадовался, короба пашет как надо, как вдруг, сев опять за руль и поехав, она снова начала тупить и мигать ошибка, заглушил завёл, все пропало и больше пока не вылазило, не понимаю ничего если честно
Последний раз редактировалось Тимур95; 18.08.2020 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2020, 15:59   #6
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Тимур95, я думаю что где-то есть слабое место в проводке. Ей лет-то огого... Износилась, провод переломился где-то и контакт то появляется, то пропадает. Попробуй новые два провода от мозгов к этому датчику прокинь
Старый 21.08.2020, 05:43   #7
Тимур95 TC
Тимур95 вне форума
Аватар для Тимур95
Хорошо, как руки дойдут попробую и отпишусь
Помогите с коробкой Zlodei_777 Электрооборудование кузова 1 14.03.2015 20:15
Непонятки с коробкой!!! MyR Автоматическая и механическая коробки передач 1 04.06.2011 17:47
Что с коробкой ?Помогите... Новичек Автоматическая и механическая коробки передач 5 30.04.2011 22:41
что то непонятное с коробкой.. jmtgad Автоматическая и механическая коробки передач 7 11.02.2011 10:45
с коробкой проблема bentley86 Автоматическая и механическая коробки передач 4 04.12.2009 10:33
