Старый 24.08.2020, 05:04   #1
DIGO TC
DIGO вне форума
Аватар для DIGO
По умолчанию Глушитель. Ремонт или замена. Выбор банки. 0
Приветствую, Марководы!
Доколебал меня глушитель. Заезжал в сервис умный дядька слез в яму и велел дать газу и выдал результат - прогорела банка.
Поехал на разборы на точку по маркообразным. Продавец сказал мол нормальный не найдешь лучше купи новый. Я озадачился... почесал репу и пошел в бутиг с глушаками. Там продавцы велели измерять трубу и саму банку, а лучше притащить ее живьём и таким Макаром подобрать подходящий. Так прошел ещё пару точек. Продавцы не компетентны отвечать на вопросы. Поэтому обращаюсь к Вам.
1. Стоит ли тащить банку в сервис "Ремонт глушителей"
2. Брал кто с разбора? Как работает?
3. Какой глушитель выбрать для марка? Любой подходящий по габаритам или есть какие-то требования?
4. От каких авто подходят и были успешно установлены?
5. Запах выхлопа изменился не вонючий прям, но не тот, что был раньше. Сосед любитель затянуться с моего глушака с восторгами какой приятный выхлоп и не похож на другие авто. Поэтому и мне этот запах запомнился и теперь чувствуется разница. Катализатор?
6. Почитал пару тем про кастрацию катализатора. Народ стремится его отрезать. Глупо, но спрошу. На марках он особенный? Нельзя поставить новый, но например от РосАвтоПрома (образно), чтоб не дорого было?
Надо чтобы тихо выхлоп работал.
(1jz ge 94г. 2.5)
DIGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 05:29   #2
evgeniy111
evgeniy111 вне форума
Аватар для evgeniy111
Спросил бы какой прямоток поставить, дали бы дельных советов) А так даже не знаю) По моему самый оптимальный вариант искать с распила, с известным пробегом. Ну или с более свежего кузова брать, и с минимальным колхозом ставить.
evgeniy111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 03:42   #3
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
@DIGO, Не знаю как в казахстане, но в россии найти бу выхлоп не сложно. И будет тихо. я за бу. у меня сток до сих пор ходит нигде не прогнил. Можно и от 100 взять . Возможно потребуется немного сварки и болгарки.
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 20:53   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@DIGO, как вариант всегда есть AJS, возможно там есть непрямоточные бочки с более-менее подходящим по размеру входом.
Старый 30.08.2020, 19:54   #5
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
по моему опыту, начал сыпаться - меняй весь. лично у меня - дырка на дырке. подходит с 100-го кузова, говорят, только полностью, но похоже и частями. задняя банка - точно по отдельности подходит. вопрос только, получится ли заменить только банку, в каком состоянии фланцы, болты, гайки. средней части, с катализатором, че та в продаже не очень наблюдается. если будешь впиливать неродной катализатор, не давай врезать на стык передней и средней части, как сделали в свое время мне. в результате имею цельную разваливающуюся передне-среднюю часть, целая проблема что-то сделать. врезай кат в среднюю часть, все соединения должны остаться на своих местах
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 17:38   #6
МихалычЪ
МихалычЪ вне форума
Аватар для МихалычЪ
Добрый здравия всем!
На 14 году владения Марком, таки потребовался совет по ремонту. Сечет между фланцем резонатора и приемной трубой. Прокладки поменяли - не помогает, от времени уже фланец на резонаторе стал тонкий , и болты просто "загибают" края фланца а соединение до конца не стягивают. Варианта насколько я понимаю два: или поменять резонатор, или переварить на нем новый фланец. Слышал, что вроде есть такая запчасть неоригинальная, отдельно два фланца, но найти ее на дроме не могу. Может кто сталкивался, знает где оно живет?
МихалычЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 18:06   #7
Chame
Chame вне форума
Аватар для Chame
Сообщение от МихалычЪ Посмотреть сообщение
Fortluft такие делает. Через автодок или экзист можно заказать. Номер зависит от диаметра, например: F50K, F65K, F76K - фланцы+прокладка диаметром 50, 65 и 76 соответственно
Chame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 19:05   #8
МихалычЪ
МихалычЪ вне форума
Аватар для МихалычЪ
Ой Спасибо! И еще вопросик: резонаторы у 110 и 115 полноприводного Марка взаимозаменяемые? По каталогу номера разные а с виду - вролде одинаковые.
Добавлено спустя 11 минут
Fortluft поглядел, штука хорошая, но для этого конкретного соединения - не то немного. У Марка получается между штанами и резонатором двойная труба, и фланец с сдвоенный. Где то мне на дроме именно такой и попадался, но это было год назад. Но я не стал заморачиваться, просто герметиком залепил, что бы не секло. А сейчас вроде бы как и руки дошли.
Последний раз редактировалось МихалычЪ; 23.11.2020 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2020, 07:51   #9
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Я взял банку от Аристо, оконечная, она из лигированной стали, не ржавеет. Даже она одна (две) без промежуточных резонаторов дают оооочень тихий звук, но перфоменса нет.
Поэтому делаю в паралель еще 2 банки из прямоточных, вставил трубы заглушенные с отверстиями, но они блин орут.
Старый 24.11.2020, 10:22   #10
МихалычЪ
МихалычЪ вне форума
Аватар для МихалычЪ
А резонатор я еще лет 5 назад выкинул. Шумоизоляция салона такая, что и с дыркой в системе вполне неплохо. Ну так для порядка надобно заделать.
Старый 05.08.2022, 07:44   #11
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию 1
Свой вареный перевареный наконец то заменил. Приобрел новый от турбосотки. Впилил на ТТ с У-пайпом и даунпайпом. Пришлось вставыш по месту сделать. Но зато все трубы остались как с завода, только с турбосоточного передняя часть не пригодилась.
На изгиб поставил фольгу медную, ато там гниет быстро, т.к. влага попадает сильно в этом месте
дваузет одинжизет
Старый 05.08.2022, 11:46   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
под фольгой тоже может гнить
покраска хорошо помогает
Старый 05.08.2022, 11:53   #13
Константи_н
По умолчанию 1
@Ottis, там гофра, я её покрасил обычной термостойкой краской, чёрной на 800 гр. Но думаю её на долго не хватит + песочек с дороги быстро сотрет ее
ну посмотрим, пока так....
дваузет одинжизет
ремонт или замена 1JZ-GTE? tema7007 Двигатель 8 21.02.2013 12:33
Ремонт или замена на китай? svbolo4 Кондиционер, отопление и вентиляция 4 15.07.2010 18:46
Ремонт или замена радиатора? дрон43 Кондиционер, отопление и вентиляция 2 13.07.2010 19:41
Замена ДВС или ремонт? Fatmanx Двигатель 1 22.04.2010 20:48
Ремонт или замена? Almighty Автоматическая и механическая коробки передач 4 29.05.2007 07:24
