Всем привет, проблема такая: при нажатии кнопки блокировки стеклоподъемников не работает и управление только на водительской двери, если нажимать на пассажирских, они все равно работают. Ещё, когда глушу машину - из под бордачка какой-то треск раздаётся секунд 10-15 и если нажать кнопку блокировки стеклоподъемников,то он становится гораздо тише. Куда глядеть? Mark 2 Blit. Стеклоподъемники all auto.
@101kg, На сигналке функция доводчиков есть? может с этим связано
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
Сига Starline a91, предыдущий хозяин не говорил ничего про доводчики, но когда закрываю машину - окна не закрываются)
@101kg, Стеклами управляет блок мультиплекса. Где он в блите не подскажу. И странно у меня при блокировке все блокирует кроме водительской. Попробуй еще снять блок кнопок и там все посмотреть.
| Где находится предохранитель стеклоподъемников | Inkvizitor26 | Электрооборудование кузова | 24 | 29.07.2012 05:07 |
| Mark II 2004 г. Не работает ЦЗ и привода Стеклоподъемников | redtram | Электрооборудование кузова | 4 | 25.11.2010 21:51 |
| Блокировка отрытия, закрывания двери не работает ((( | dimon.ru | Электрооборудование кузова | 5 | 16.06.2010 00:29 |
| Блокировка стеклоподъемников | Falcon | Электрооборудование кузова | 7 | 14.06.2009 19:50 |
| Обучение стеклоподъемников | Электрооборудование кузова | 7 | 18.08.2008 07:42 | |
