Ребят помогите( Автомобиль Тойота Краун 1998 год. Двигатель 1jz ge vvti. Проблема в следующем: жор масла в 3м цилиндре - при снятом коллекторе очень сильно с него дымит и немного капает( только не понятно масло или бензин, но вроде масло. Свеча черная, вокруг электрода масло. Колпачки ставил новые, но масложор в цилиндре так и не прошел. И еще когда я брал авто то бывший хозяин говорил что у него прогорел клапан на этом цилиндре. Что может быть??? Цилиндр кстати плохо работает идет вибрация по авто
Супер-модератор
@Rom4ik28rus, посмотреть бы эндоскопом внутрь. понять, сверху масло течет или нет? т.к. либо кольца, либо колпачки. как вариант может быть еще прокладка гбц, но хз...
проблем нет с клапанами? точнее с их регулировкой
| Масложор 1jz-gte vvti | Element | Двигатель | 18 | 10.06.2021 12:44 |
| 1G-FE масло в 6 ом цилиндре | Moris | Общение и дискуссии | 0 | 07.03.2020 12:58 |
| Нет искры на 1 и 6 цилиндре | MeGaVoLt | Aristo | 2 | 09.02.2018 16:02 |
| Компрессия в 6м цилиндре | KOPT | Двигатель | 46 | 30.08.2010 08:44 |
| Масло в цилиндре. | 11111 | Двигатель | 12 | 25.05.2006 23:17 |
