Старый 17.09.2020, 12:49   #1
Вадим_03 TC
Вадим_03 вне форума
Аватар для Вадим_03
По умолчанию Течь около датчика масляного давления. 0
Доброго дня уважаемые. В общем залез под машину и увидел такую картину. Некоторые говорят что мотору хана-картерные газы давит, сапунит из впуска и тд и тп. Но мотор меня в целом устраивает-жрет масло около 400 грамм на сотню (что для моих пробегов не страшно), прет как дурной, заводится в любой мороз, работает ровно. Неужели скоро хана придет ему. Подскажите уважаемые знатоки, машина и мотор меня полностью устраивают, пока смысла в контракте не вижу, неужели он сможет меня подвести? И как ему можно помочь. Вот такой крик души, заранее спасибо за помощь=)
ID:	364325   Нажмите на изображение для увеличения
Вадим_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 13:12   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Вадим_03, 400мл на 100км это довольно существенно! может быть масло по большей части вытекает, а не сжирается мотором?
К сожалению не могу сориентироваться по фото что это за место. В любом случае течь надо устранять! Надо помыть мотор целиком или конкретно это место чтобы локализовать место утечки. Ну а потом купить новую уплотнительную резинку и поставить ее вместо старой.
Маслосьемные колпачки когда последний раз менялись?
А также сальники распредвалов и коленвала (передний и задний)? В районе сальников все сухо?
Старый 17.09.2020, 13:19   #3
Вадим_03 TC
Вадим_03 вне форума
Аватар для Вадим_03
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
на тысячу конечно же=) да все везде вроде сухо. при замене ГРМ все сальники менялись. МСК не менял ни разу.
Добавлено спустя 1 минуту
Кстати забыл сказать-это 1G-FE BEAMS
Последний раз редактировалось Вадим_03; 17.09.2020 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2020, 13:22   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Вадим_03, задний сальник не течет? на стыке блока и колокола коробки никаких подтёков не видно?
в таком случае надо понять по каталогам какую именно резинку нужно менять и поменять ее.
уйдет течь - потеря масла должна сильно снизиться.
Старый 17.09.2020, 13:29   #5
Вадим_03 TC
Вадим_03 вне форума
Аватар для Вадим_03
а с картерными газами что делать?=)
Старый 17.09.2020, 13:51   #6
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
по такому фото ничего не угадать
предположу что из-под клапанной крышки поливает
Старый 17.09.2020, 15:20   #7
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Вадим_03, а что их очень-очень много? что с компрессией и с утечками?
Старый 17.09.2020, 16:07   #8
Вадим_03 TC
Вадим_03 вне форума
Аватар для Вадим_03
компрессию не мерил пока, каюсь. утечки это в каком плане? извиняюсь если туплю, я не спец
я имел ввиду что поставили диагноз "навскидку"
"Это течет с впускного коллектора. Попросту говоря мотор у вас конченный- сапунит и то что вы видите это остатки с коллектора стекают на землю. А жрет маслоон у вас как бык помои, поможет замена. Можете разобрать мотор, нл скорее всего там всё уже убито внутри"
"Когла работает - то картерные газы с этим маслом залетают в цилиндры и далее в глушак. то что вы не видите как он сапунит- не значит что этого нет." и всё в таком духе=)
Добавлено спустя 4 минуты
"Да у тебя походу с коллектора впускного течет. Кирдык мотору, сапунит по черному, масляные пары во впуске копятся."
Последний раз редактировалось Вадим_03; 17.09.2020 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2020, 16:37   #9
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию 1
что с коллектора течет? Компрэссия?
Шикарные ремонтники
Старый 17.09.2020, 16:43   #10
Вадим_03 TC
Вадим_03 вне форума
Аватар для Вадим_03
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
Шикарные ремонтники
масло=)
Старый 18.09.2020, 01:48   #11
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
@Вадим_03, Сильно крутишь его? Я такой мотор положил жестко наваливая. У меня он жрал 1л на 600 км При твоем расходе 400г на 1000 я думаю спасет только капиталка. Скорее всего кольца стерлись компрессионные. Бимсы они такие их нужно жалеть
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 02:19   #12
Вадим_03 TC
Вадим_03 вне форума
Аватар для Вадим_03
Сообщение от MITEK Посмотреть сообщение
Возможно до меня, я вообще спокойно езжу, раз в неделю крутану до 4 чтоб совсем не заржавел, а так режим 2-2.5 тысячи. Говорят капиталить его хорошими запчастями выйдет в полтора раза дороже контракта (да ещё как мастера откапиталят вопрос), вот и думаю сижу.
Старый 18.09.2020, 12:29   #13
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Вадим_03, компрессию измеряй давай)))
утечки измеряются пневмотестером. посмотри на ютубе что это. на такте сжатия проверяют насколько герметичен цилиндр. а если нет, то куда сифонит. может сифонить через впускные клапана во впуск, может сифонить через выпускные клапана в выхлоп, может сифонить через кольца в картер и через проблемную прокладку гбц в систему охлаждения например. но ты бы это заметил и без пневмотестера)))
а потом уже слушай всякие мнения на вскидку)))
Старый 21.09.2020, 05:23   #14
Вадим_03 TC
Вадим_03 вне форума
Аватар для Вадим_03
компрессия 14 во всех цилиндрах. видимо масло гонит и на этом держится такая=)
Старый 21.09.2020, 05:28   #15
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@Вадим_03, а вот чтобы понять на масле компрессия держится или нет - надо пневмотестером утечки смотреть!
И если утечек будет не вот прям дофига (именно через кольца в картер), значит вполне себе ремонтопригодно.
Течи как минимум устранить и кататься дальше.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.09.2020 в 08:20.
Замена датчика давления масла 1JZ Primat Двигатель 9 17.09.2014 13:11
Вопрос по цепи индикации масляного датчика dima1208 Электрооборудование кузова 12 15.07.2009 10:00
показания датчика давления турбины Rustamdki57 Модификация электрооборудования 14 18.01.2009 10:19
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? Ltd Двигатель 10 05.11.2007 12:15
Чистка датчика давления Пересвет Двигатель 78 01.10.2007 04:43
