я верно понял, что такого датчика на X100 нет?
а на кой он ему нужен? эти датчики в основном используются для кручения траектории на камерах заднего хода годов с 2005+
@uzzzer, уверен?
Я на схемах и фотках видел какой-то подозрительный бублик в рулевом колесе, и вроде как речь шла о том, что это именно датчик положения руля. Нужен он может быть как минимум для работы системы стабилизации, чтобы мозги понимали - куда смотрят колёса. Особенно на полном приводе. Или для ГУРа с электронным клапаном подсоса воздуха.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Да ,говорят что если система стабилизации есть то должен быть и этот датчик, но у меня только abs и trc которые пока так не почнил после свапа...
не особо уверен, потому и написал "в основном"
| датчик положения рулевого колеса | гюйс | Электрооборудование кузова | 6 | 28.11.2011 10:37 |
| указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
| увеличение угла поворота колеса | Pirate | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 02.12.2009 07:20 |
| Help новичку по поводу угла о.з. | Маркович | Двигатель | 13 | 22.07.2007 18:07 |
| Скрип справа при повороте рулевого колеса | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2005 18:20 | |
