Старый 23.09.2020, 14:28   #1
DIGO TC
DIGO вне форума
Аватар для DIGO
По умолчанию Проклейка заслонок печки 0
Приветствую!
Разобрал печку, заслонки обсыпаются некоторые совсем голые только грязь сверху слоем. Затарил бипласт STPшный другого на рынках не было. Ну думаю настанет вечер возьмусь клеить. Старый поролон обсыпается хорошо, а клеевой слой неотдираемый. Пробовал Уайт спирит, 646 не берут. Механически соскребать это жесть конечно даже наждачной т.к. поверхность со всякими выступами и ребрами и не все заслонки съёмные.
Может кто пробовал с заслонками заморочиться? Поделитесь пожалуйста рецептом чем зачистить поверхность заслонок. Спасибо!
DIGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 02:16   #2
serhunt
serhunt вне форума
Аватар для serhunt
тормозухой попробуй, может возьмет.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
serhunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 14:56   #3
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@DIGO, привет! я заморачивался пару лет назад!
Все один-в-один как ты описываешь. Ничего не берет эту хрень. Бери волосатый круг, дрель и в путь. Я так делал.
И, кстати, да, тоже бипластом клеил)))
Жаль что штатно именно заслонки проклеены, а не ответная часть корпуса, к которой будет прилегать заслонка при закрытии...
Старый 24.09.2020, 15:07   #4
DIGO TC
DIGO вне форума
Аватар для DIGO
@HOMiE7, спасибо! А как этот полосатый круг зовётся на магазинном языке?
Старый 24.09.2020, 15:52   #5
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@DIGO, ищи что-то такое: https://m.akson.ru/p/nabor_shchetok_...matrikh_74486/
Старый 24.09.2020, 16:06   #6
DIGO TC
DIGO вне форума
Аватар для DIGO
Это же карцовка. После нее зачищаемый материал станет сильно пористым в мелкую царапку. Бипласт нормально на такой поверхности держится?
Старый 24.09.2020, 16:31   #7
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@DIGO, это самый китайский китай, металлическая проволока очень мягкая.
С помощью нее вычистишь все мелкие углы. Сама заслонка хз из чего сделана, довольно крепкая, эта щетка почти никак на нее не повлияет, если специально со всей силы не давить.
Береги глаза! Проволока от щеток будет отлетать.
Потом обезжиривай ацетоном или нефтяной обезжиркой и лепи бипласт.
Старый 25.09.2020, 10:37   #8
DIGO TC
DIGO вне форума
Аватар для DIGO
@HOMiE7, эти? Проволока жёсткая блин.
Старый 25.09.2020, 13:02   #9
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@DIGO, оно. пойдет.
это же для шуруповерта, а не для болгарки. все нормально.
есть намного жестче варианты на болгарку. вот там да, там жестко.
Старый 25.09.2020, 14:20   #10
DIGO TC
DIGO вне форума
Аватар для DIGO
Попробовал на небольшом участке пластик выцарапывает очень глубоко (не давил). Ищу другие варианты. Либо надо ещё мягче эти шарошки, но те это все, что удалось найти на нашем рынке.
Добавлено спустя 2 минуты
Сообщение от serhunt Посмотреть сообщение
Тормозухи накапал на уголок и оставил на ночь. Не берет.
Последний раз редактировалось DIGO; 25.09.2020 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2020, 18:56   #11
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@DIGO, ну блин, я похожими шуршал и все хорошо у меня было. Пластику было вообще по барабану.
Старый 26.09.2020, 04:49   #12
DIGO TC
DIGO вне форума
Аватар для DIGO
@HOMiE7, а Вы как проклеивали сплошняком там же выступы ребра пупырки торчат или только в местах контакта заслонки с ответной частью? Снимали только 3 заслонки? Судя по всему остальные вроде съёмные, но каким Макаром не представляю. Просто интересно это я не могу их вытащить или они и в правду не снимаются. На заслонке которая металлическая большая на радиатор идёт толщина поролона 15мм. У СТПшников такой толщины ровного говорят не бывает только ребристый (мотался к официлам в контору). На нее 10ку клеяли?
Старый 26.09.2020, 12:55   #13
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@DIGO, сейчас уже смутно помню. помню что проклеивал все десяткой. бипласт мягкий и хорошо сминается при контакте. проклеивал по всей площади. а где заслонки с ребрами - я прорезал бипласт под ребра, ну чтобы ребра прошли наружу.
Снятие передней панели, ремонт заслонок. Отчёт. aquarius2002 Кондиционер, отопление и вентиляция 99 27.10.2017 06:56
Мотор печки Gastorbaiter Кондиционер, отопление и вентиляция 46 26.01.2017 19:01
Блок дросельных заслонок. PIRELLI Двигатель 2 14.07.2013 16:36
Патрубки печки timaf Кондиционер, отопление и вентиляция 5 17.12.2007 16:23
про механизм привода заслонок... uzzzer Кондиционер, отопление и вентиляция 19 11.04.2007 12:36
