че та заметил, то на холодной машине, и соответственно, непрогретой акпп, бывают какие-то небольшие откаты при стонке/трогании на подъемах (в смысле, подъемчики смешные, масковские). то ли дерганья, то ли эти самые откаты.
это к переборке автомата или мне просто мерещится? |
Супер-модератор
@uzzzer, изложи какими-то другими словами) или видео сними)
давным давно у меня когда был автомат - как-то зимой катался. чтобы тронуться надо было сильнее газовать. то есть включаешь D и надо поднимать обороты до 2000-3000об/мин чтобы началось движение. видимо масло было густое, минеральное, может dexron2. но ничего сказать не могу. автомат в этом же году лег и я урвал один из последних комплектов r154 за старые 65тр.
как же я сниму видео, если это не каждый день и откат в 5 сантиметров?
какими еще другими словами: стоишь, пытаешься поехать, отпускаешь тормоз, а машин то ли назад откатывается, то ли дает провал в газе, хз как сказать. все это не сильно выражено, но вроде раньше не было
Вскрыть поддон, мыть фильтр, замена жижи хотяб 5-6 литров.
Если сохранится откат то заканчиваются фрики.
жижа с полгода назад менялась
хз, мож прокладка гидромозга разрушается...
| 1gfe лямбда странности | Anton55 | Двигатель | 5 | 19.05.2017 00:39 |
| Странности с бортсетью | retuner | Электрооборудование кузова | 1 | 15.03.2013 05:55 |
| Странности с оборотами (Help) | Sandro | Двигатель | 2 | 27.09.2010 15:24 |
| Странности с 2JZ-GE | Ivan-121 | Двигатель | 2 | 25.05.2010 06:25 |
| странности с АКПП | 13thWarrior | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.06.2008 01:18 |
