Потребовался правый передний датчик, как оказалось, для моделей 4WD, найти такой бу, проблема, впрочем и новый хотя и есть но, имеет абсолютно неадекватную стоимость...
Решение: только колхозить от волги либо выискивать, хоть какой то бу вариант? Или ? Кстати, как то физически, отличаются ли датчики 2wd от 4wd? |
#2 | |||
колхозят от короллы 8954212070 P.S. езжу с датчиком от волги более 10 лет. Повезло |
А фишка на дачика от чего подходит ? От той же Corolla?
Есть датчик, но без фишки;( |
Тоесть япы, которые ставят одни и те же запчасти из поколения в поколение заморочились и сделали разные датчики abs на задний и полный привод? Прикольно!
#6 | |||
Добавлено спустя 424 часа 46 минут Кстати, вот появились (только здесь нашёл) аналоги передних датчиков на 4wd, которые не требуют никаких переделок: https://www.farpost.ru/petropavlovsk....html#extended Походу для предприимчивого продавца в РФ, это заказ и была сделана партия датчиков, прямиком из Китая Последний раз редактировалось niksan29; 12.08.2022 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение |
видимо это и есть 8954212070 с алиэкспресс
Похоже всё-таки не он... Фишка точно другая:
1) китайский с али 2)фишка на аналоге ( что продают в РФ) |
фишки нужные заказали, и перепиновка
Я только одобряю, а то за датчик без провода по 3-4 тыщи просят. А братва на 4вд обширная А работать должно, там несложно, и блок 4вд не капризный |
#11 | |||
И, всё-таки, это не от короллы, т.к для них надо(помимо смены фишки): во первых наждачкой обработать, во вторых отлив срезать, тут более подробно: https://www.drive2.ru/l/596371534566675814/ Последний раз редактировалось niksan29; 13.08.2022 в 04:47. |
| Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
| не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
| Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
| Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
