Старый 28.10.2020, 11:03   #1
Дмитрий Лазарев TC
Дмитрий Лазарев вне форума
Аватар для Дмитрий Лазарев
По умолчанию Совместимость (замена) АКПП 0
Всем доброго времени суток! Неделю назад стал обладателем Кресты GX90 с ДВС 1G-FE. Так как давно мечтал о подобном автомобиле, то при цене в 150к не особо её осматривал и купил. В первое же утро нашлась проблема, пробуксовка АКПП на холодную. После прогрева АКПП и проехав 2-3 км пробуксовки прекращаются. В планах замена масла и замена фильтра в АКПП. Но все же думаю о плохом. АКПП A42DE-B01A цена у контракта 25к. А АКПП A42DE-A04A там ценник в 2-3 раза меньше и он тоже от такого же ДВС как и у меня. Вопрос??? В чем их разница, можно ли их свапнуть и стоит ли оно того?
Дмитрий Лазарев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 07:58   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Дмитрий Лазарев, присмотрись к табличке еще раз
Trans./axle
A42DE это Trans. (коробка)
B01A это Axle (главная пара, размер, передаточное число, тип дифференциала итд)
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=32838 - почитай FAQ
масло в коробке давно менял? уровень в норме? оно потемневшее? оно пахнет гарью?
новое/свежее масло на цвет красное/малиновое.
расскажи подробнее про пробуксовку? типа надо газ сильнее давить чтобы машина начинала движение?
возможно что залит dexron2, который по холоду довольно густой. свежий dexron3 или более современное масло (т4 или аналоги) будет пожиже с теми же присадками итд. и если проблема именно в загустевании а не в износе элементов акпп, то проблема уйдет.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.10.2020 в 08:05.
Старый 29.10.2020, 08:22   #3
Дмитрий Лазарев TC
@HOMiE7, машину только купил, в воскресенье будет замена фильтра и масла в АКПП, надеюсь проблема уйдет. На счёт АКПП не понятно, можно её заменить или нет?)
Старый 29.10.2020, 10:08   #4
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@Дмитрий Лазарев, ды конечно можно. последние буквы относятся к редуктору. редуктор это отдельный узел и никак не помешает замене коробки.
важно лишь чтобы коробка была подходящей. по форме разъемов, их количеству, количеству контактов, наличию или отсутствию тросика итд. ничего не могу сказать про конкретно эти коробки, но лучше все уточнить.
Старый 29.10.2020, 11:48   #5
Дмитрий Лазарев TC
@HOMiE7
4s-fe и 1g-fe СОВМЕСТИМОСТЬ АКПП ALEX8705 Автоматическая и механическая коробки передач 16 09.11.2011 15:34
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) MadDriver Автоматическая и механическая коробки передач 12 05.09.2008 16:16
Совместимость АКПП от 100марка 1JZ-GE на 1G-FE 90марка!? SaXoN Автоматическая и механическая коробки передач 7 21.01.2008 09:15
Совместимость АКПП и двигателей (простите за флуд, подробно) Автоматическая и механическая коробки передач 5 19.07.2007 10:04
