Старый 03.11.2020, 12:57   #1
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
По умолчанию Гудит Гур 0
Всем привет, проблема следующая - при проверке руля гудит гур, что очень сильно раздражает, при этом работает все четко, руль крутится легко.
Звук при повороте руля
https://youtu.be/V2GkW5Ibqqk
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2020 в 21:56.
NICE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 21:57   #2
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
По умолчанию 1
@NICE, я бы купил новый (в смысле контрактный) насос гур.
Старый 04.11.2020, 09:02   #3
Marti
Marti вне форума
Аватар для Marti
Рой пчел
Marti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 01:06   #4
MITEK
MITEK вне форума
Аватар для MITEK
Соглашусь с @HOMiE7. где- то проглядели масло, либо неправильная замена жижи
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
MITEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 17:09   #5
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@NICE, в оригинальном рем.комплекте - только сальник и прокладки, подшипника нет. А с таким звуком - это скорее даже не подшипник, а сама крыльчатка нагнулась.
Тут только менять сам ГУР.
Нужно быть готовым, что первый же ГУР с разборки тоже будет не в идеальном состоянии, надо сразу договариваться о мани-беке или замене на другой, ежели чего.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 22:53   #6
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
В интернете нашел ремкомплект пол названием TY003ROTOR, был опыт перестановки ротора ?
Старый 05.11.2020, 23:47   #7
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@NICE, принципиально нужно сохранить родной корпус?
Старый 06.11.2020, 00:16   #8
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
@HOMiE7, нет ,но брать у себя в городе бу это в лучшем случае тоже самое ,а под заказ с того же Владика уже выходит накладно
Старый 06.11.2020, 01:05   #9
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@NICE, вы наверное меня не так поняли.
Совершенно не обязательно, что с разбора он будет также сильно жужжать.
Б/у - это в любом случае не новое. ГУРы могут издавать разные звуки с разной интенсивностью - шипеть, гудеть и т.п.
Если звук не слышен в салоне и не слишком критично выделяется на фоне звука двигателя с ним можно ездить.
Если получится поймать свеже-привезённую с Япии машину в разбор - то с неё он скорее всего будет в очень хорошем состоянии.
На разборках в Москве ГУР стоит рубля 3. Неужели на столько ближе к Владику - его сложно достать?
Не вижу смысла морочиться с его переборкой, т.к. там наверняка изношено уже всё.
Старый 06.11.2020, 07:00   #10
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
На emex выдает аналог от sat (сразу отметаем) и от krauf HPQ9541XQ , кто-нибудь что-нибудь ,знает про него ?
Старый 06.11.2020, 13:35   #11
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Супер-модератор
Аватар для HOMiE7
@NICE, мы все на контрактах катаемся.
Если будешь перебирать - не забудь запилить фотоотчет)))
Старый 06.11.2020, 13:37   #12
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
вообще, его перебрать - работы на пару часов. меняется сальник и подшипник. подшипник 6203, но с хитрыми буквами, он как опорный работает, кажется. давно с этим разбирался, деталей не помню. покупал тупо по каталогу. вытаскивая ротор, нужно зафиксировать лопасти, чтобы они остались в той прорези, что и стоят - проволока, хомутик и т.п. я в свое время не фиксировал, ссыпал и поставил как пришлось, в результате гур стал подвывать. короче, они должны остаться каждый на своем месте. если будут повреждения зеркала - тогда замена. а так - это просто чугуний. или люминь )))
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 15:56   #13
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
@uzzzer, вряд-ли это подшипник ибо это не ГКЛ а жужжание и только при повороте руля
Старый 06.11.2020, 17:40   #14
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
у него там хитрые клапаны и жижа, как мне показалась, циркулирует между насосом и гуром не постонно, а только при необходимости. возможно, клапан и жужжит
Старый 08.11.2020, 09:52   #15
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Может туда гайку/винтик уронили?
Старый 09.11.2020, 06:42   #16
NICE TC
NICE вне форума
Аватар для NICE
@Vasilych, честно говоря ,а почему бы и нет )жижу там меняли еще до меня (10тыр) назад ,сегодня посмотрел, а там какая то черная бурда ,декстрон ничем не напоминает
Гудит ролик ГРМ frostoff Двигатель 34 23.02.2023 13:47
Гудит механика KOPT Автоматическая и механическая коробки передач 27 15.06.2017 09:20
Гудит ГУР Smitsss Двигатель 5 19.08.2012 15:36
Гудит бензонасос KEVIN Двигатель 65 17.11.2011 14:48
гудит, но не едет DJ TRAKTOR Автоматическая и механическая коробки передач 1 08.05.2010 02:37
