Старый 07.11.2020, 09:09   #1
sharkan TC
sharkan вне форума
Аватар для sharkan
По умолчанию Давит ОЖ непонятно откуда 0
И вновь здрасьте.
Началось моё приключение с того, что я, однажды, вскипел. При этом не через крышку радиатора, а через расширительный. Поменял крышку- стало огонь.
Вновь вскипел. Решил, что дело термостата. Поменял. И прогреваться лучше стало, да и шло всё хорошо.
В очередной раз вскипел. Ноябрь, +10, трасса 120кмч@~3000 оборотов.
На сей раз продавило пар через крышку. Залил четыре литра. Ну, раз уж так, решил что помпа. Поменял и её. Крыльчатка у старой была в порядке, лишь износ по внутренности самой помпы.
Буквально недавече прокатился, температура даже не дошла до центра, а по возвращению заметил в защите картера ванночку ОЖ. Вокруг помпы сухо, вокруг патрубков тоже. Слегка подпотевшая крышка радиатора. Расширительный полный.
Пузырьков в радиаторе нет, в расширительном тоже. Уровень масла не поднялся, не уменьшился.
Что это может быть и как с этим бороться?
sharkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 15:51   #2
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
печка исправно работает? если до то забит внутри основной радиатор
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 10:34   #3
retuner
retuner вне форума
Аватар для retuner
Антифриз очень долго сохнет, бывает больше недели или если лужа то не одну неделю... Бывало натекет вокруг радиатора и очень долго потом сохнет и непонятно то ли протечка то ли нет..
Может ранее натекло? Нужно все высушить и мониторить
Старый 08.03.2021, 22:47   #4
sharkan TC
sharkan вне форума
Аватар для sharkan
Закрывайте тему.
Порвался шланг на обогреве/охлаждении дроссельной заслонки.
После его замены не видел больше проблем.
Старый 12.04.2021, 12:00   #5
R1motoserg
R1motoserg вне форума
Аватар для R1motoserg
у меня крышка радика заклинила, не сбросило давление )))) пару было жесть
R1motoserg вне форума   Ответить с цитированием
[2JZ-GTE] дергается, троит...непонятно sad1sto Двигатель 6 04.07.2017 18:59
Непонятно помогите Кирюххха Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 29.03.2011 04:42
глупый вопрос (непонятно) kew Двигатель 4 06.11.2008 09:14
И все же непонятно Маркович Двигатель 199 09.09.2008 05:54
