Всем привет парни сегодня появился стук завожу машину все хорошо обороты стоят 600-700 все идеально а когда включаю скорость D обороты падают на 400 и слышен прям тихий стук с двигателя куда капать что искать помогите видео завтра предложу к теме
Супер-модератор
@Андрейjzs161, просьба не создавать тем в разделе "выбор автомобиля", касающихся технических вопросов о ремонте, неисправностях и тюнинга. Не создавайте лишнюю работу администрации ресурса.
По сути вопроса - если это стучит именно шатун, то стук будет отчетливо слышен и на оборотах. А вообще помыть бы дроссель, чтобы холостые на D были в норме, а не 400...
#3 | |||
Добавлено спустя 55 секунд https://youtu.be/MufiouG9hGs Последний раз редактировалось Андрейjzs161; 10.11.2020 в 05:22. Причина: Добавлено сообщение |
Может на 400об давления масла не хватает?
Если на 600-700 и выше стука нет, то стоит ли париться? Можно давление масла замерить для самоуспокоения.
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/ |
Но лампочка не горит все хорошо вот думаю поднять поддон посмотреть состояние снизу а на счёт давления масла спасибо завтра попробую замерить сколько покажет
@Андрейjzs161 Привет подскажи разобрался со стуком в моторе?
Супер-модератор
@mettalhead, а у тебя как и на каких оборотах стучит? снимай видео! :)
да у меня не понятно то есть то нету я грешу на навесное! видео заснему выложу)
Уж если мои преподаватели на кафедре не врали на лекциях, то на низких оборотах стукачат:
1) Пальцы, но и то под нагрузкой, типо в горочку 2) Вкладыши, как раз низкое давление масла, все дела. Раз с оборотами у тебя сие проблема пропадает, то это попросту из-за низкого давления масла. Можешь попробовать залезть под машину, послушать где конкретно стучит, если прям в картере стук, то знаешь диагноз. |
Супер-модератор
@sharkan, провернутый вкладыш не всегда стучит на холостых, так что вкладыши очень вряд ли...
Супер-модератор
@sharkan, я почему-то больше думаю на распредвалы. на JZ'тах такое часто бывает. вал плавает вперед-назад слегка. где-то на форуме было описание лечения, изготавливают медное полукольцо и где-то спереди его подкладывают, чтобы ограничить осевое перемещение...
@mettalhead, кстати, чтобы сразу уменьшить область поиска - скинь ремень навесного на время и попробуй запуститься. навесуха не будет крутиться, значит и шуметь точно в этот момент она не сможет.
#13 | |||
Но с другой стороны, по видосу слышно, что стук в передней части мотора, так что вполне и они могут быть. Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.03.2021 в 10:58. |
Супер-модератор
@sharkan, у меня тоже стучали на 1JZ, но только на холостых. На оборотах хз, либо не стучали, либо стук был тише чем шум работы двигателя.
400 оборотах и будет стучать распредвал, и после очень хорошего прогрева тоже особенно когда на улице +30
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
| Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
| Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
| Стук крыльчатки отопителя на малых оборотах | seregamark100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.04.2010 22:15 |
| W57 стук на холостых и на средних оборотах | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 08.08.2009 19:28 |
